Dalle sous-sol 55€ du m2 Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 286 fois
Env. 10 message Oise
Nous faisons actuellement un agrandissement avec sous-sol.
Seulement celui ci est en terre battue.
Nous avons un devis pour une chape de 2750 € HT qui comprend :
"Préparation
Nivellement, polyane, isolation sous dalle 80 mm
Bande d arrase peripherique
Chape liquide 50 mm
50 m2 × 55 € = 2750 € ht"
Est ce cher ? 50mm de chape est-ce assez ?
Merci pour vos réponses
Dept : Oise
Sujet résolu !
Bonjour, non 50mm ce n'est pas assez, il faut un dallage en béton armé de 12cm minimum, une chape doit reposé sur un dallage.
Etes-vous sur que ce dallage, n'est pas déjà prévu et qu'il vous ont juste chiffrer la chape en + ?
Dept : Loiret
Non à priori il n'y a que l'isolant et la chape liquide pour le sous sol
Rien de plus de prévu
Donc une chape ne suffit pas alors ? Sachant qu'à part une buanderie, il n'y aura rien de plus lourd
Dept : Oise
Non, une chape ne suffit pas. Il faut un dallage en béton armé de 12cm d'épaisseur, avec une armature en ST25C minimum.
Question complémentaire: votre "artisan" n'as pas prévu de mettre la chape directement sur la terre ? Il a bien du prévoir une plateforme en dessous ?
Dept : Loiret
Alors à priori c'est une chape spéciale qui ne fissure pas et qui va être posée sur du polyane et un isolant de 8 cm d'épaisseur
Dept : Oise
fyvie a écrit:Alors à priori c'est une chape spéciale qui ne fissure pas ..
croyez bien que si c'était possible, on ne s'em*bistrouillerait pas à couler 1 dalle armée avant la chape
C'est pour cela que je demande vos avis. Je ne suis pas une grande connaisseuse. Avec tout les nouveaux matériaux qui existent. Je me demandais si cela était possible ou non
Surtout que ce sont des artisans compétents et reconnus par chez nous
Dept : Oise
Majax est employé chez eux ?
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 16h06
