Joints de fractionnement/dilatation carrelage - DTU 52.1 - DTU 52.2
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.802 fois
7
Photographe Env. 30 message Alpes Maritimes
Dans le cadre d'une construction de maison neuf avec un constructeur, ce dernier nous impose un joint de dilatation sur le carrelage au milieu du séjour car nous dépassons les 40m2 de surface (nous avons 55m2)
En me renseignant sur le sujet j'ai retrouvé 2 normes sur ce sujet en fonction du type de pose :
DTU 52.1 Revêtements de sol scellés
Citation: 8.3.1.1 Cas d'une pose intérieure adhérente
Les joints de fractionnement sont à exécuter tous les 60 m2 et au plus tous les 8 m linéaire dans les autres cas
8.3.1.2 Cas d'une pose intérieure désolidarisée ou flottante
Dans ce cas, le fractionnement des surfaces est ramené à environ 40 m2. Les couloirs sont fractionnés par de 6 m de longueur maximale.
DTU 52.2 Pose collée des revêtements céramiques et assimilés
Citation: 8.3 Joints de fractionnement du revêtement
En sol intérieur comme en sol extérieur, seuls les joints du support doivent être respectés : il n’est pas nécessaire
de prévoir de fractionnement complémentaire du revêtement.
Etant donnée que nous avons choisie un carrelage Gres Ceram qui est donc du céramique et qu'il sera posé collé, il me semble logique d'appliquer la norme 52.2 qui n'impose pas de joints supplémentaires.
Info supplémentaire nous aurons une chape liquide.
J'ai contacté mon constructeur qui me dit qu'il doit se renseigner.
Avez vous dèja été confronté a cette problématique?
Dept : Alpes Maritimes
Bloggeur Env. 200 message Marne
Bonjour. Je suit votre question car cela m'intéresse aussi !!
Dept : Marne
Je n'ai toujours pas de news du constructeur sur ce point, cependant j'ai approfondi mes recherches.
La DTU 52.2 indiquant qu'il faut respecter les joints de fractionnement du support, le support étant une chape liquide je me suis mis à lire les DTU sur les chapes.
J'ai trouvé qu'un seul document officiel sur ce sujet : "NF DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques"
Mais ce document indique en préambule "Le présent document ne vise pas : -- les chapes fluides / liquide"
Donc pour le moment d'après ce que je lis des normes, il n'y a pas d'obligation de joint de fractionnement pour les chapes liquide avec pose carrelage collé céramique. Il faut juste respecter les potentiels joints de fractionnement de la dalle mais à ce niveau on parle de surface industrielle très grande.
J'attends le retour du constructeur et complèterai ce sujet.
Identifies la chape liquide coulée chez toi. Elle est forcément sous avis technique
Ensuite, on ira lire l'avis technique
De : Sur Le Forum (77)
Photolover Env. 70 message Creuse
Bonjour Guillaume.
Merci pour ton post.
J'en suis à peu près au même questionnement que toi au moment de ma construction.
Je pose un carrelage scellé donc pour moi la question ne se posera pas joint de dilatation et fractionnement dans le salon et au milieu du couloir.
Au vu du carrelage que tu pose. Et du type pose collé. Je dirai selon le DTU qu'un joint de dilatation est inutile!
Mais petit détail qui selon moi à son importance pour t'eclairer. Tu parle de chape fluide, tu prévois un plancher chauffant ?
Et également le style de pose (droite - diagonale - décalée - chevron), la forme de tes carreaux, identiques en taille ou pas.
Picto recompense Photolover
Dept : Creuse
Perso j'en suis à ma 2eme maison. J'ai posé dans la première moi même un carrelage grès cérame en pose droite collé dans une pièce de 60m2. Un ami qui est carreleur m'avait conseillé de mettre un joint de dilatation, il m'a dit qu'il y avait quand même des risques de fissuration
Je n'ai pas voulu en mettre pour des raisons esthétiques. Je suis resté 6ans dans cette maison avant de la vendre. Aux dernières nouvelles il n'a jamais bougé ou fissuré.
Dept : Creuse
Etant donné que les chapes fluides n'ont pas de normes DTU, je suis donc aller voir les avis techniques du cimentier comme le suggère stephplr77, notre constructeur se fournissant chez Cemex je suis donc aller sur leur site et j'ai trouvé l'info :
http://www.cemexbetons.fr/betons-et-solution-constructive/be[...]apes-fluides/index.html
Il y a 2 cas :
Chape Fluide Ciment
Citation: Prévoir des joints de fractionnement :
pour les planchers chauffants, tous les 40 à 80 m2 avec une longueur maximale comprise entre 8 et 10 m (selon les Avis Techniques),
dans les autres cas, tous les 60 à 100 m2 avec une longueur maximale comprise entre 10 et 14 m (selon les Avis Techniques).
Chape Fluide Anhydrite
Citation: La Chape Fluide Anhydrite permet de réaliser des chapes de grande superficie, 1000 m2 sans joint de fractionnement.
Sinon mon constructeur ne m'a toujours pas répondu, et pour le moment je ne sais pas si il a prévu une chape Ciment ou Anhydrite, c'est pas mentionné dans le contrat.
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Julien23 a écrit:Au vu du carrelage que tu pose. Et du type pose collé. Je dirai selon le DTU qu'un joint de dilatation est inutile!
Non on a pas de plancher chauffant mais le constructeur fait automatiquement de la chape liquide pour la pose de carrelage rectifié ou de carreaux plus grand que 60cm.
Env. 10 message Aude
Bonjour je voulais savoir si vous avez mis un joint de fractionnement
Dept : Aude
Kami11 a écrit:Bonjour je voulais savoir si vous avez mis un joint de fractionnement
Finalement pas de joint de fractionnement, pour résumer : la DTU sur les joints ne s'applique pas aux chapes liquides, c'est donc au fabriquant de la chaque d'indiquer ses préconisations. En règle générale c'est un joint tout les 60m2 pour une chape liquide ciment, ce qui pour nous était suffisant pour couvrir l'intégralité du salon d'un tenant.
Oui, et toutefois, la solution la plus maline est de faire le séjour en une seule partie et de placer les joints à des endroits + discrets (sous les portes, à une limite de pièce)
De : Wadirum (44)
Env. 40 message Mayenne
Citation: J'ai contacté mon constructeur qui me dit qu'il doit se renseigner.
Je bosse pas dans le btp mais j'avais le mémo AQC et le mémo Parex sous le coude
Dept : Mayenne
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 10h30
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
7
