Raccordement ERDF type 2
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 310 fois
Photographe Env. 30 message Oise
Le raccordement ERDF de notre maison est réalisé en type 2.
Soit un dyjoncteur dans le bloc extérieur de ERDF.
Sommes-nous obligé de rajouter un dyjoncteur sur le tableau dans la maison, svp ?
ERDF ne me donne jamais la même version -_-
Dept : Oise
Env. 700 message Oise
Photographe Env. 50 message Territoire De Belfort
La NF C15-100 impose un dispositif de coupure d'urgence à l'intérieur de votre maison.
Nous avons mis un disjoncteur de branchement différentiel, cela évite de devoir sortir en cas de coupure. Mais vous pouvez tout à fait simplement mettre un inter-sectionneur en tête de votre tableau.
Dept : Territoire De Belfort
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Pour rappel, et comme l'a démontré la loi de Murphy, lorsque ça disjoncte:
- il fait nuit
- il fait froid
- il pleut
- y'a de l'orage
Sachant cela, il est plus que conseillé d'avoir un disjoncteur dans la maison, et qui déclenche avant celui qui se trouve dehors de préférence.
ERDF ne peut pas vous donner des infos fiables.
Ce point n'est pas de leur ressort mais de celui du consuel
Il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement :
Par ordre de de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Oise
Martin3 a écrit:Bonjour,
 Hello
Je peux te confirmer, il te faudra un DB au tableau électrique. C'est un type 2 pour moi aussi.
Reste à choisir le type de DB, mais comme Carminas l'a expliqué, éviter un DB non sélectif ou non instantané...
Dept : Oise
