Beignoire Volume Salle de bain Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 237 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Mon chantier est encore sur l'ancienne norme (avant l'amendement 5).
Y'a t il une différence au niveau des volumes si la baignoire possède une douchette (donc un flexible) ?
J'ai cru comprendre que cela concerne uniquement les douches, et je n'ai rien vu dans le promotelec.
Avec ou sans douchette sur la baignoire, est ce que le volume 1 (2,25m au dessus du fond de la baignoire sur la largeur de la baignoire) est le même ?
Idem pour le volume 2 (Au dela des 2,25m au dessus du fond de la baignoire et 60cm du bord extérieur de la baignoire). ?
J'ai l'intention de placer un sèche serviette classe II (sortie de câble étanche situé à environ 60cm du bord de la baignoire) donc à cheval entre le volume 2 et 3. Est ce que c'est autorisé même si la baignoire possède une douchette ? Il est évident que une partie du sèche serviette serra physiquement dans les 60cm du volume 2.
Merci d'avance pour vos avis et réponses.
Cordialement,
Laurent.
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
Si on repart de l'original du texte, donc pour vous, concernant le calcul des volumes, c'est ce qui est décrit dans l'amendement A2 de 2008, la norme parle :
- de baignoire
- de douche avec ou sans receveur
- de douche à jets horizontaux
Nulle part il n'est fait de cas particulier pour une baignoire avec douchette.
C'est donc pour moi le paragraphe sur la baignoire qui s'applique
Donc pour un baignoire avec ou sans douchette les volumes 0,1,2,3 sont les mêmes.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h18
Tout savoir sur le consuel
