Chauffage au sol en étage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 905 fois
Pour le chauffage a tous les niveau
Oui (22 votes)
 79%
Non (6 votes)
 21%
28 participants
Env. 20 message Saint Blaise (74)
[img]no[/img]
Nous sommes en pleine réflexion sur la mise en place ou non d'un chauffage au sol sur les différents niveaux de notre construction
C'est un projet de maison individuelle construite sur un terrain en pente en demi niveau
Pour le moment nous avons enlever les chauffage au sol dans les pièces des demi niveau chambres ce qui nous a permis d'économiser 8500€ sur notre projet (PAC moins grande et réseau au sol enlever) et aussi car notre constructeur nous a dit qu'il n'était pas possible de régler les températures de façon indépendante entre les différents niveaux
Il faudrai donc remplacer ce système et mètre en place des radiateurs dans les différentes chambre
Quel est votre avis à ce sujet si on met de côté le budget garder le chauffage au sol ou non sachant que nous serion a une altitude de 900m il commence à cailler la haut
En terme d'économie le chauffage au sol est t'il intéressant versus les radiant
Merci pour vos réponses
De : Saint Blaise (74)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Quel est votre surface habitable? car à partir de 100m² habitable, c'est obligatoire d'avoir 2 zones de chauffage avec réglage de température indépendant.
C'est ce que j'ai, 110m² hab, chauffage au sol au Rdc et étage avec PAC, et j'ai un thermostat au Rdc et un thermostat à l'étage et il y à 2 circuits indépendants.
Après même si vous avez qu'un circuit pour toute la maison, vous pouvez "régler" chaque pièce au niveau de la clarinette de distribution.
De : Pontchateau (44)
Merci pour votre réponse
Nous sommes a 50m de pièces de vie au niveau 0
9m pour le hall d'entrée qui est a 1m20 au dessus
en suite 22 me pour l'étage "Suite parentale tout en haut et au dessus du garage/HALL d'entrée
Et 40m pour l'étage des 3 chambres + SdB au dessus du séjour
Pour une surface totale de 125 m habitable
Comment vos deux réseaux sont raccorder a la PAC il y a une pompes pour chacun avec un système de régulation indépendant
125m² habitable, obligation de 2 zones de chauffage (j'arrive pas à retrouver le texte).
Oui il y a 2 gros départs de la pompe à chaleur, chaque départ à son électrovanne et son circulateur. et après il y à un répartiteur de distribution (clarinette) dans chaque zone.
Super merci pour vos réponses
et du coup pour le chauffage au sol aux étages supérieurs pour le confort d'un sol bien chaud de notre coté mais la plus value est importante.
Et pour vous intéressant ? obligatoire ? utile ?
Le sol n'est pas si chaud que ça... surtout dans les chambres où tu met 18-19°C. le fluide est entre 22 et 28°C environ il me semble.
après c'est un choix... perso ça me semblait évident, et par exemple pour une maison de 110m², 2 adultes 2 enfants on paye 700EUR/an d'élec tout confondu.
donc c'est sur les radiants vont monter un peu ta facture d'élec... à voir.
Merci pour les réponses au sondage
Avez vous des arguments qui vont avec vos réponses histoire que je motive ma femme
En fait j'en ai oublié les inconvénients des chauffage, mais quand j'y réfléchi on trouve...
chaleur mieux répartie, consomme moins, pas de radiateurs visibles et qui t'occupent une partie du mur, sol moins froid.
Je relance le sujet désoler
Un collègue me dit qu'il serai peut être préférable de passer a une VMC double flux afin d'amener la chaleur du bas dans les étages et de ne pas amener que de l'air neuf froid, plutôt que de dépenser 8300EUR dans un chauffage par le sol.
Sachant qu'il fait bien froid dans notre région et que nous seront au pied de la montagne a 800m l'air neuf d'une VMC normal arrive a 0°C le soir et force donc la PAC et le PC a chauffer tout le temps.
Merci pour vos retour et belle journée
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h19
Devis pompe à chaleurArtisan
