Position Arase étanche
Ce sujet comporte 109 messages et a été affiché 4.361 fois
11
Membre utile Env. 800 message Couzeix (87)
Sujet plusieurs fois abordé mais je ne trouve pas une réponse précise.
Nous faisons construire une maison sur VS 4 rangs.
La dalle sera bientôt coulée mais j'ai remarqué l'absence d'arase étanche.
Coup de fil à mon CST qui me signale qu'Elle est situé sur les fondations, il s'agit du premier lit de mortier.
Pour lui, ça ne pose pas de problème (la phrase préférée des CST), l'enduit hydrofuge qui recouvre les parpaings coté terre protégera de l'humidité.
Je reste sceptique.
Dans ma notice descriptive, il est noté : - Arase étanche par traitement hydrofuge dans le mortier de maçonnerie et d'enduit.
Merci par avance !
ADHERENT AAMOI : 3920
CCMI 1 : 21 12 2016
Dépôt du PC: 31 01 2017
PC accordé : 27 03 2017
MAP : 19 04 2017
Terrassement : 2 05 2017
CCMI résilié avec eurofrance : 1er juin 2017
Signature Contrat MP : 28/06/2017
De : Couzeix (87)
Citation: Protections contre les remontées d’humidité
Lorsque les murs de soubassement sont réalisés en petits éléments de maçonnerie, les parois maçonnées en élévation doivent être protégées des remontées d’humidité en provenance du sol.
Cette protection doit être réalisée :
  • soit à l’aide d’un chainage en béton armé disposé à 5 cm minimum au-dessus du sol extérieur fini, au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ou du dallage, sur toute l’épaisseur du mur maçonné ;
  • soit à l’aide d’une coupure de capillarité mise en place à au moins 15 cm au-dessus du niveau le plus haut du sol extérieur définitif.
De : Saint-jeannet (6)
Bonjour et merci.
D'après le CST, l'étanchéité périphérique permet palier le problème de position de cette arase.
Qu'en pensez vous ?
CCMI 1 : 21 12 2016
MAP : 19 04 2017
De : Couzeix (87)
J'en pense que la norme n'est pas d'accord avec lui.
Il n'y a pas de problème de position d'arase, tout est limpide.
Les problèmes viennent de leur ignorance couplée à leur comportement de margoulin prêt à tout mensonge pour ne pas assumer leur incompétence et livrer un travail correct.
Citation: Pour lui, ça ne pose pas de problème (la phrase préférée des CST), l'enduit hydrofuge qui recouvre les parpaings coté terre protégera de l'humidité.
Demandez lui ce qui protège de l'humidité venant de l'intérieur du vide sanitaire alors?
Dept : Pas De Calais
Effectivement je suis d'accord avec vous pour la face intérieure des parpaings du VS.
J'ai une autre question sur cette arase étanche.
J'ai bien compris que l'arase doit se situer dessus le dernier rang de parpaing et sous les planelles et la dalle.
Supposons que le CST réalise une autre arase étanche sur ma dalle et donc sous le premier rang de parpaing des murs.
Il ne respectera le DTU, j'ai bien compris.
Ma question : L'humidité remontera par capillarité par les parpaings puis par la planelle, elle sera ensuite bloquée par l'arase étanche qui se situera sur la planelle.
Ou continuera l'humidité ? Dans la dalle en béton ?
Je pose cette question car dans le cas d'un coffrage extérieur et ferraillage pour le coulage de la dalle, la dalle fait office d'arase étanche.
Donc après la planelle où remonte l'humidité si l'arase étanche est placé sur la dalle ?
Cordialement et merci pour votre temps
CCMI 1 : 21 12 2016
MAP : 19 04 2017
De : Couzeix (87)
Pour que ça fonctionne, il faudrait que TOUTE la dalle soit recouverte d'une arase. étanche.
A cause des mur de refend ?
CCMI 1 : 21 12 2016
MAP : 19 04 2017
De : Couzeix (87)
Non, à cause de l'arase étanche qui aura un arrêt, un bord, vers l'intérieur de la maison.
L'arase étanche sous la dalle fait que l'eau n'a plus d'endroit pour monter.
Imaginer que sous l'arase étanche vous avez de la confiture :
- Si sous dalle, vous appuyer sur l'arase, la confiture bave sur les côtés et tombe vers le sol.
- Si l'arase est sur la dalle et que vous appuyez dessus, la confiture va sur la dalle.
Remplacez la confiture par de l'eau.
Ce qui veux dire que l'eau pénètre dans l'arase étanche pour ressortir dans la maison ?
CCMI 1 : 21 12 2016
MAP : 19 04 2017
De : Couzeix (87)
...non elle ne traverse pas, elle la contourne.
En passant entre l'arase et la dalle alors ?
De : Couzeix (87)
Oui
Ok je pensais que l'arase réagissait avec la dalle ou se liait à la dalle pour éviter ce genre de chose
Merci pour vos réponses.
Maintenant va falloir que le cst se mette en conformité avec le dtu
De : Couzeix (87)
J'ai eu contact avec mon cst ce matin en la personne du directeur.
Après une mauvaise compréhension entre nous deux, il me confirme qu'il placera l'arase étanche sur la dalle avant le premier rang de parpaing.
Je lui signale que ce n'est pas conforme au DTU, il me retorque que si tant que les terres sont placés à 15 cm en dessous de cette arase.
Le problème est que ce n'est pas lui qui gère le post "terrassement et remblai" et comme il sait que nous souhaitons des terrasses (qu'il ne réalise pas) très proche du niveau intérieur, il me dit qu'il fait ça pour que nous pussions mettre la terre au plus haut.
Mais il inverse le pb, il place l'arase étanche en fonction des terres alors qu'il devrait placer les terres en fonction de la bonne position de l'arase étanche.
J'ai été très précis sur le DTU et je lui ai donc dit que je ferais appel à un expert pour conforter mes propos.
L'expert me rappel cette après midi.
Mais pour me rassurer quand même, le DTU est il très clair sur la position de l'arase avec un Vide sanitaire, ou bien le dtu est seulement précis sur la position de l'arase par rapport au niveau des terres extérieures ?
CCMI 1 : 21 12 2016
MAP : 19 04 2017
De : Couzeix (87)
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
Cc
Pour moi le DTU est clair
Mais je laisse les pro te répondre
Sinon la mauvaise foi ne s’apprend pas !
Citation de Jean Rostand
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
11
