Refaire l'isolation accoustique de sa maison neuve
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 352 fois
Env. 70 message Loire
Bonjour à tous,  après réception de ma maison le CCMI à mis des plaque alvéolaire qui n'isole rien du tous le cliq clak de la montre qui est dans le salon je l'arrive à l'entendre de ma chambre qui est à l'opposé.
Je souhaiterai faire des travaux afin d'améliorer l'isolation sans tous casser.
Avez vous des idées produits à proposer ?
merci de vos aides
Dept : Loire
Pour info polycloison de 50mm d'épaisseur composé de duex plaques de platre associé à un réseau alvéolaire. en gros une grosse bouzeBlush
Dept : Loire
Ah bah ça va être tendu là ! ^^
Je dirais double-peau, donc replaquer toutes les cloisons en rajoutant une couche de BA13 collé au MAP de chaque côté (ou du moins traiter les cloisons posant problème). Mais sans laine au milieu de la cloisons, je ne sais pas si ça a un grand intérêt.
Sinon, faire une "boite dans la boite", c'est à dire remonter des cloisons à l'intérieur des pièces avec laine entre la cloison existante et la nouvelle cloison. La perte de surface habitable ne sera pas négligeable cependant, et c'est pas forcément top suivant les pièces (je pense plutôt à isoler une chambre par exemple).
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Bonjour, oui, il faut du placo + de la laine. C'est pas gagné sans soit casser, soit doubler vos cloisons de laine + ba13, mais se posera le problème de l'électricité...
Dept : Puy De Dome
Pas que l'électricité. Je ne sais pas trop comment les cloisons alvéolaires tiennent, via des rails en bas et en haut ? Je sais qu'il y a des renforts en bois à l'intérieur (horizontaux), mais c'est tout.
Pour mettre de la laine, il faudrait pêter un côté de la cloison, supprimer toutes les alvéoles en carton, mettre de la laine (mais s'il n'y a pas de montants verticaux, comment la faire tenir), puis remettre une plaque après avoir fait les trous pour l'électricité.
C'est un boulot énorme, je me demande si ce n'est pas plus simple de refaire carrément tout le cloisonnage (mais sur une maison neuve, ça fait mal de remettre autant d'argent et de temps si vite).
Surtout qu'après, il faut quand même réenduire et repeindre, et remettre les plinthes.
Je vais simplement isoler le mur commun entre les 2 chambres des ptit pour le reste sa fera l affaire comme ca
Dept : Loire
Woofy a écrit:Pour mettre de la laine, il faudrait pêter un côté de la cloison, supprimer toutes les alvéoles en carton, mettre de la laine (mais s'il n'y a pas de montants verticaux, comment la faire tenir), puis remettre une plaque après avoir fait les trous pour l'électricité.
Non, je parlais d'accoler des rails et montants M48 contre les cloisons en place, y insérer de la laine, puis plaquer, en espérant qu'il y ait assez de fils électriques pour aller jusqu’aux nouveaux interrupteurs et prises.
Dept : Puy De Dome
Jsui electricien je raloo gerai les fils si necessaire
Dept : Loire
En cache depuis hier à 22h37
