Modification charpente M en grenier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 434 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
Je me pose la question quant à modifier mes combles.
Ils sont "perdus" les fermettes sont en M mais si je supprime les deux contrefiches \ et / j'obtiens un grenier de 10m2 avec une hauteur de 2m.
On me dit que c'est tout à fait réalisable à condition de renforcer certains éléments avant de retirer ces contres fiches.
Avez-vous déjà réalisé ce type de travaux ?
Je ne parle pas d'aménager les combles mais juste de récupérer de la place pour stocker des choses sur un plancher OSB.
Env. 7000 message 06 (6)
Ca se fait, mais ça présente certaines difficultés.
L'entrait des fermettes n'a pas été prévu pour porter d'autres charges que le plafond et le poids occasionnel de quelqu'un dans le comble.
Si vous mettez un plancher, et des charges (on est vite à des 100 g/ m² et plus), il faudra renforcer les entraits.
Enlever les contrefiches, c'est surement possible en plaçant d'autres barres et en renforçant les arbalétriers.
Il faudra vérifier que les assemblages de la fermette, réalisés par des connecteurs à dents, restent suffisants avec les nouvelles charges. Sinon, les renforcer aussi.
Et il ne faudra pas supprimer le contreventement (les barres en oblique dans tous les sens). S'il faut en enlever, il faudra trouver le moyen de les remettre ailleurs.
Ca s'étudie.
De : 06 (6)
Merci pour ta réponse complète, je comprends bien et me dis que ça risque de me couter cher cette motif. On m'a parlé d'environ 2000EUR mais vu ce que tu évoques, ça me paraît un peu juste !
2000 euros pour ce genre de modif c'est très peu, faites attention à ne pas confier ce genre de transformation à n'importe qui et assurez vous de ses qualifications en la compétence...
Merci je vais être vigile là dessus !
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h44
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
