Demande d'avis avant coulage de dalle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 599 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Je souhaiterais avoir des avis concernant l'avancement des travaux de mon plain pied.
Pour info, nous passons par un maitre d'oeuvre et la dalle de 5cm doit être coulée lundi prochain.
Le plancher sur vide sanitaire a été partiellement monté ce jour et je suis assez inquiet sur plusieurs points.
Tout d'abord, est-il normal de ne pas avoir une meilleur étanchéité au niveau des entrevous ? Ce sont des "EMS LEADER ECO VS" et je dois dire que cela fait très camelotte. Après contact avec mon maitre d'oeuvre, celui-ci me dit qu'aucun rupteur de pont thermique n'est nécessaire car l'isolation sera réalisée avec les TMS sur la dalle. Reste que je trouve les ajustements très imprécis et les réservations faites un peu " à l'arrache". Que pensez-vous de la qualité de réalisation en sachant que le montage n'est semble t'il pas terminé et sera finalisé lundi.
Autre question concernant les parpaings: certains ont été très largement perforés afin de passer les évacuations mais je m'inquiète l'éventuel fragilité que cela risque d'entrainer. Cela vous parait-il normal ? Cela ne met-il pas en péril la résistance de la structure ?
Voici une série de photos afin de vous rendre compte du chantier.
Certains points vous choquent-ils? Cela vous parait-il normal?
Merci d'avance à ceux qui se pencheront sur mes questions afin d'éventuellement pouvoir faire des réajustements avant le coulage de la dalle prévu lundi.
Dept : Saone Et Loire
Bloggeur Env. 30 message Nievre
Le ferraillage semble correct les chapeau sont en place après sans le plan de pose c'est pas évident de se prononcer
pour suivre l'autoconstruction de ma maison http://nico58.skyrock.com/1.html
et de ma piscine
http://mapiscinecestbeton.skyrock.com/
Dept : Nievre
Merci pour votre réponse.
Je suis passé cet après-midi sur le chantier et suite aux intempéries, le plancher est recouvert de nombreuses feuilles mortes. Dois-je exiger qu'elles soient retirées avant le coulage de la dalle ou cela ne gêne pas ? J'ai bien peur que le béton ne puisse pénétrer partout avec toutes ces feuilles et morceaux de branches...
Merci d'avance.
j'ai l'impression qu'il manque l'arase étanche mais sans affirmation car je ne peux pas zoomer (1ère photo 2ème ligne).
Si, une arase étanche a bien été faite (visible sur 2e ligne, 3e photo). Mais cette histoire de feuilles m'inquiète tout de même. Je vais exiger le nettoyage du plancher avant coulage de la dalle.
Pourquoi les treillis sont 50 cm trop court ?
Les feuilles ne me choque pas plus que le ferraillage .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Bonjour, comme indiqué dans mon premier message, le plancher était en cours de pose au moment des photos. Le treillis n'avait été posé que sur 1/3 de la surface à ce moment.
Du coup, les feuilles ont bien été retirées et la dalle coulée depuis bientôt 3 semaines et je suis assez satisfait car avec ces T°, le séchage est lent mais aucune fissure n'est apparu, la surface est nickel !
La maçonnerie devrait commencer cette semaine.
Membre utile Env. 200 message Hautes Pyrenees
Quelle est la longueur des poutrelles du vide-sanitaire ?
Y-a-t il étayage ?
Dept : Hautes Pyrenees
Env. 7000 message 06 (6)
J'arrive un peut tard.
Pour les tuyaux qui traversent les parpaings, aucune crainte à avoir.
Sur le ferraillage :
j'aurais fait passer les chainages horizontaux derrière les verticaux, pas devant, dans les angles.
on dirait que le chainage sur un mur intérieur s'arrête sur le chainage périphérique sans équerres de croisement
Ces hourdis, c'est parfait pour les géométries régulières ; quand il faut couper adapter (par exemple quand l'écartement se resserre dans l'angle où les hourdis ont été coupés), pas facile d'improviser. Un peu de béton a du partir dans le VS, tant pis.
Je suis étonné aussi de l'utilisation, apparemment de tympans, sur le mur de refend. Du coup, il y a interruption de la continuité verticale du mur par une couche de paroi de hourdis.
Tout ça ne devrait cependant pas empêcher que la maison donne satisfaction au final.
De : 06 (6)
Merci pour ces remarques.
Pour info, il s'agit d'une maison de plain pied donc le mur de refend n'a servi qu'à accueillir les poutrelles. Il n'est pas destiné à supporter un mur porteur.
