Fixation crémaillère dans brique creuse
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 932 fois
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Je cherche à fixer des crémaillères avec console dans de la brique creuse (brique porotherm).
J'ai regardé du coté du scellement chimique, mais les tamis sont destinés à des tiges filetées d'un diamètre minimum de 6 ou 8 mm alors que la fixation des crémaillères permet un passage d'une vis de 5 mm max.
Du coup je m'oriente vers des chevilles plastiques, mais je ne sais pas trop laquelle ferait l'affaire.
Il y a des fischer SX M8x40 ou UX M8x50. J'ai aussi des crampons en stock.
Merci pour vos conseils.
JM
Adhérent AAMOI durant la construction
Et des chevilles à expansion type Molly ?
Ce genre ? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-250-cheville[...]am-8xl-32mm-e1401603369
C'est trop léger pour ce que cela doit porter ? Ca prend 20kg à l'arrachement quand même.
J'avais vu que cela était possible avec des molly mais il faut tomber pile-poil dans une cavité.
Je pense que je vais mettre 1 fixation avec scellement chimique et les autres avec chevilles nylon pour matériaux creux. Le truc pour le scellement, c'est que je vais devoir prendre des tige de 5 mm sinon ca passe pas dans la crémaillère, et il faut trouver des tamis compatibles.
En effet, il me semble par contre que les chevilles nylon épousent mieux l'espace et si elle ne tombe pas dans une cavité elle se comporte comme dans un matériau plein.
Env. 100 message Le Teich (33)
Tu peux peut être passer un coup de forêt de 6mm, dans des trou de 5 ca vas aller très vite et tu pouras mettre du chimique partout.
De : Le Teich (33)
C'est une solution mariode33. Le chimique partout dans ce cas pourquoi pas, le seul point noir sera le budget c'est pour cela que j'avais opté pour une fixation mixte (les crémaillères sont de longueur 1 m de haut avec 1 seul niveau).
Le mieux est que je teste tout cela : agrandir les trous et test de fixation.
Sx 8, c'est parfait
Ensuite , la ux
De : Sur Le Forum (77)
SX8 avec 4 fixations par crémaillère de 1m de haut, espacées de 60 cm, 1 seul niveau de console, et max 30 à 40 kg par console, soit 40 kg pour 4 fixations SX8, est-ce bon pour ce type de cheville ?
Oui selon moi
Mais attention au perçage de votre brique creuse , de ne pas tout defoncer,
Perso, j'utilise les chevilles Wurth ZEBRA Shark W-ZX et jamais eu de souci.
Dept : Moselle
Possible que j'utilise la SX8 sauf pour la première fixation en scellement chimique, histoire de sécuriser le tout.
C'est une bonne alternative ou mixer les fixations n'est pas top ?
Tu peux mixer mais la sx 8 est une bonne fixation
Pre ds des vis plus longues que la cheville
Merci pour les infos.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h07
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
