Remplacer un carreau pose sur placo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 305 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
On a créé une nouvelle salle de bain. Elle est finie. Mais je viens de me rendre compte que j'ai un carreau mural qui a un éclat. Il font 45x90. J'aimerais le remplacer. Est ce que cela peut se faire sans risque. Je medoute que le placoplaco va venir. Il va falloir reposer une plaie de placo de la dimension du carrelage. Mais comment faire pour reposer une plaque de placo alors que le carrelage est fini
Merci d'avance pour votre retour
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
La disqueuse est efficace mais vous aller engendrer un bon paquet de poussière.
Bien déjointer le carreau et tente de passer une spatule derrière le carreau. Faite le tranquillement sur le tour complet du carreau. il devrait venir. si du placo vient avec vous chargerez en colle lors de la repose du nouveau.
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Personnellement j'essaierais de faire de petits morceaux dans ce grand carreau avec une disqueuse.
Pour éviter de risquer d'arracher un grand bout de placo.
Parfois en chauffant avec un décapeur thermique ça assouplit le ciment colle et on retire plus facilement un bout de carrelage.
De : Rennes (35)
3eme méthode efficace, donner un grand coup de marteau au centre du carreau concerné, il va s'étoiler sur toute sa surface, il suffit de retirer les morceaux plus ou moins gros.
solution testée par moi même, j'entends déjà des ricanements, mais c'est la seule chose à faire
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Merci pour vos retours.
Et dans l'hypothèse où tout le placo vienne comment faire pour remettre une plaque de placo si toute la surface est carrelée
Dept : Eure Et Loir
Tu dejointes et ensuite tu casses le carreau en son centre
De : Sur Le Forum (77)
Ok mais idéalement j'aurais souhaité faire plus simple en dejointant et en sciant le tout (placo inclus). Mais après comment faire pour remettre une plaque de placo sachant que tout le reste est carrelé. Je ne vois pas comment fixer des rails pour servir de support à la nouvelle plaque. Peut on Imaginer de fixer les rails derrière le placo avec des plots de map. Mais je crains que ce ne soit pas assez solide ?
Dept : Eure Et Loir
J'aime beaucoup ta réponse " idéalement j'aurais souhaité faire plus simple", mais tu n'écoutes pas ce que 'on te dis, qui est la solution la plus simple, parce que connue sur tous les chantiers
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h09
Devis création salle de bains
