Dalle beton sur dalle beton
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 375 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous et à toutes,
je suis novice dans la construction, j ai une dalle en béton armée de 10 cm d épaisseur avec un abris de jardin en bois, je voudrais changer cet abri par un abri en parpaing ou en béton style doizon, je sais que ma chape est un peu légére et afin de ne pas faire de travaux trop important ( découpe de l ancienne dalle afin de faire des fondations) puis je recouler une dalle de 15 cm par dessus afin de la renforcer au niveau du nouvel abri?
si c est une bonne idée comment la réaliser...
en vous remerciant
FRancois
Bonjour, 10 cm de béton armée en dalle pour un petit abrise de jardin cela ne devrais pas bouger
Meme pour un abri en parpaing et toit en tuile?
Ce n'est pas la chape qui supporte le poids mais les fouilles, et vos voir les dimensions de votre bâtisses
Citation: afin de ne pas faire de travaux trop important ( découpe de l ancienne dalle afin de faire des fondations)
  vous voulez dire que la dalle de 10cm est "posée" dans le jardin ?
Il n y a pas de fouille juste une chape, la construction devrais faire 250 pas 400 cm sur 250 de haut
Ps : vous devriez modifier votre titre (reprenez le 1er message) pour "dalle " au lieu de chape.
Oui chape posee sur la terre
Donc le problème peut venir du sol sous la dalle, car si affaissement de coter par rapport au poids risque de fissuration de la dalle et des murs, mais poser 10 cm de plus sur votre chape je ne suis pas sûr que cela arrange le problème, ou peut être avec la technique employer pour monter les parpaings de piscine, donc dalle en béton armée, avec remonter de ferraille et 1er ranger en banche, mais demander confirmation à plus compétent que moi
Deja mille mercis pour les infos!!
Bonjour, je reviens sur ce sujet, j ai une possibilité de faire des fondations de 50 cm de profondeur sur 30cm de large sur deux des cotés puis je faire une "longrine" traversant la dalle afin de pourvoir soutenir le mur?
merci de votre aide
Env. 50 message Loiret
Bonjour, votre cabane de jardin n'est pas un bunker.
Votre premiere dalle va largement supporter votre ouvrage.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 21h59
