Pb tâches brunes sur emplacement des vis de placo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.061 fois
Env. 20 message Var
J'espère que quelqu'un pourra me renseigner.
Je fais construire ma maison et sur le plafond placo, il y a une tache brune à chaque vis. Cela sur 100m2, soit sur tous mes plafonds !! J’ai un sérieux doute sur le fait que mon chef de chantier me dise que ce n’est rien...
Voici un exemple :
Si quelqu’un a déjà eu ce type de problème, quelles solutions peut-on envisager ?
J’ai aussi plein de moisissures qui sont apparues en bas de quasi tous mes murs placo, sur bien 30/40cm de haut...
Que faire ? Des solutions ? Est-ce normal ? (Car mon chef de chantier m’affirme qu’il n’y a rien de grave et que ça va partir tout seul...).
Merci à tous
Dept : Var
Bonjour, une tache de moisissure est jamais anodin , vous avez couler une chape liquide ? peut être que les plaques on pas était protéger a ce moment la ?
Env. 20 message Var
Bonjour plaquisteheureux, merci pour ta réponse. Ils ont bien mis le polyane puis coulé la chape.
Dept : Var
C'est la condensation liée à la mise en oeuvre de la chape
Ca partira, mais pas tout seul
Faut: demander au constructeur de nettoyer
De : Sur Le Forum (77)
Env. 20 message Var
Merci Stephpir Biggrin Et pour mes tâches brunes au niveau des vis, tu sais ?
Dept : Var
Env. 10 message Haute Vienne
C est de la condensation du à la chape et les plafonds en général dégustent plus que le reste !!il fallait aérer depuis le premier jour de la mise en place de la chape entre 3 et 4 semaines !!! En plus pourquoi ils ont fait les bandes avant la chape?! C est une grosse erreur ca va creuser les bandes il fallait une couche d impression pour les proteger bon courage juste aérez
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Comment croire un chef de chantier qui vous dit que ce n’est rien et que cela va partir tout seul quand on voit l’état de développement des moisissures ?
La chape fluide en séchant dégage une grande quantité d’humidité et on le comprend aisément. Si l’aération est insuffisante, et sans chauffage, l’humidité se concentre sur les parois et points froids, condense et donne de la moisissure ou des spectres sur les vis.  Un aperçu ici http://www.placo.fr/content/[...]ontants.pdf  de ce que doit être la mise en œuvre du film polyéthylène sur sol brut.
Il faut aérer d’urgence, vous avez la chance d’être dans une région relativement favorisée au niveau climat pour le faire encore actuellement. Si la plaque est trop dégradée, il faudra envisager de la changer.
Dept : Seine Saint Denis
Le placo est sérieusement abimé.
Personnellement je ne l'accepterais pas, je demanderais un remplacement.
cdlt
Dept : Cotes D'armor
Env. 20 message Var
Merci à tous pour ces renseignements
Dept : Var
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h31
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
