Aménagement comble idées plans
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 549 fois
Env. 30 message Livarot (14)
Bonjour, voici mes combles et l’étage du dessous. Je souhaiterai y faire 2 chambres mais je ne sais pas si l’espace est suffisant et je ne sais pas où mettre l’escalier. Merci pour votre aide.
De : Livarot (14)
Env. 9000 message Charente Maritime
Membre utile Env. 800 message Nord
Avant de souhaiter y faire deux chambres, savez vous si vos combles sont fait pour supporter le poids d un aménagement?
Les poutres au sol vont être intégralement refaites, pour supporter un étage.
En effet nous pensions supprimer la chambre en long de l’étage du dessous pour y mettre l’escalier , car nous avons pas d’autres idées...
De : Livarot (14)
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Et d' autres questions:
- quelle est la pente du toit... 100% ( 45°) je suppose, mais il faudrait être sûr...
- quelle est la hauteur de franchissement ?
Dept : Charente Maritime
Je ne sais pas ce que tu appelles le pied droit. Ma pente de toit commence à hauteur de sol, la pente est de 45 degrés. Je compte installer des velux pour éclairer les chambres.
De : Livarot (14)
Le pied droit est la partie en bas de la pente à la perpendiculaire de votre sol
C'est la hauteur que vous avez tout au bout de la pente en gros
aurore594 a écrit:Le pied droit est la partie en bas de la pente à la perpendiculaire de votre sol
A voir sa réponse, je pense qu'il n'y a pas de pied droit, les combles sont certainement non aménagés, il n'y a que la charpente, et peut être même pas de plancher...
Je viens de calculer depuis son schéma, avec la ligne de hsp 180 à 135 cm du bord et une pente de 45°, ça donne le pied droit à 45 cm de haut.... ça ne correspond déjà pas à ce qui est dit:
( 610cm largeur totale, 340 ccm en hsp>180, reste 270 cm = 135 cm de chaque côté )
Citation: Ma pente de toit commence à hauteur de sol,
Effectivement les combles ne sont pas aménagés même pas de plancher ( de la terre).
Je vais vérifier mes mesures.
De : Livarot (14)
6m de large avec pente à 45° : oui, il y a -logiquement- assez de place pour "faire 2 chambres" .
mais il ne faut pas compter 6m, il faut déduire l'isolation toiture, le placo...
s'il n'y a pas de pied droit, au final il y en aura 1.
des photos de l'existant (des combles) pourraient aider à mieux comprendre.
Citation: En effet nous pensions supprimer la chambre en long de l’étage du dessous pour y mettre l’escalier , car nous avons pas d’autres idées...
là non plus, pas compris
tardif14 a écrit:Les poutres au sol vont être intégralement refaites, pour supporter un étage.
c'est une charpente tradi ? ce que vous nommez "poutre" sur votre schéma fait partie de la charpente ? c'est l'entrait ?
avez-vous un plan de ce qui est prévu (intégralement refaites) ?
De la terre dans les combles !!!!!!!!!
C'est un comble !!!
Oui, et j'aimerais savoir aussi la distance entre les deux poutres, et la distance entre ces poutres et le pignon.
Et la hauteur de franchissement, déjà demandée ???
Vivement les photos Wink
Effectivement charpente ancienne avec suspente et entrait retroussé. Je ne suis pas sur place aujourd’hui, je vais refaire mesure et vous prendre des photos dés que possible.
De : Livarot (14)
Oui, et il faudra aussi nous dire comment est constitué le plafond et la charpente: écartement des solives, etc....
Parce que qui dit escalier dit trémie....et il faut la percer/fabriquer...
Sinon ça tiendrait effectivement la route pour deux chambres....
Et enfin.... il faut un plan beaucoup plus précis du RdC.... parce que ce qui va devoir être étudié avec le plus grand soin, ça n'est pas la disposition des chambres à l'étage, qui va de soi: on partage en deux à partir du futur palier...
Par contre, comment va être foutu l'escalier:
ça dépend de la charpente, pour la trémie, mais aussi de l'existant au RdC, pour bouleverser le moins possible et savoir les contraintes de passage, etc....
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
