Pac ou chaudiere gaz
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 701 fois
Env. 40 message Morbihan
je vais acheter une maison des années 65 .
Actuellement il y a une chaudière au fioul assez ancienne mais les bruleurs on été changés .
je la changerais bien pour y installé une chaudieres au gaz ou une pac air/eau .
-sachant que j'ai le gaz qui passe dans la rue que me conseillez vous ?
je précise que je vais refaire l'isolation des combles qui sont aménageables ( dans le future ) par de la laines de verres épaisseur 300 à dérouler .
ainsi que le plancher du sous sol .
merci de votre aide..
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre utile Env. 600 message Gironde
Bonjour Sylou,
L'isolation c'est la base.
Ensuite comme le gaz passe dans ta rue, je choisirai une chaudière au gaz, mais demande un devis pour chaque solution. Et surtout valide bien le SAV pour la maintenance de ta chaudière ou de ta PAC.
- un chauffagiste est passé cet après midi .
il va me faire un diagnostic ainsi que 2 devis.
Il partirais également sur du gaz ( ce n'est seulement que son avis ).
je vais faire venir max 3 entreprises pour des devis ...
-reste le problème de l'isolation je vais d'ailleurs posté un sujet dans la rubrique dédié .
je suis étonné cependant que les chaudieres sont garantie seulement 5 ans !!!
Dept : Morbihan
Si la chaudière fonctionne, que le bruleur est récent la question est : pourquoi voulez-vous la changer ?
"reste le pb de l'iso" : et bien justement, il faut faire les choses dans l'ordre :
1/ état des lieux
2/ isolation
3/ peut-être changement des menuiseries
4/ isolation
5/ isolation
6/ calcul des besoins de chauffage
7/ voir pour ajouter... un peu d'isolant
et 7/ demande de devis... si vous voulez installer une pac
ou gardez votre chaudière.
La chaudière au fuel fonctionne mais elle date quand mème de quelques années ....
-Elle fonctionne mais pour combien de temps !!!!
Alors que si je la change en mème temps qu' en achetant la maison je peux profiter d'un crédit d’impôt ainsi que d'un prêts a zéro ...
Dept : Morbihan
Ah !!!!
ça y est !!!
on l'a !!!!
et donc , vous voulez claquer je ne sais combien de billets ... au prétexte que c'est le CI d'impots qui en paie une partie
à votre avis, il est financé comment le CI ?
et un petit calcul :
si changement chaudière = 3000EUR
ci 30% (?) => vous "gagnerez" 900EUR yesssss ça vaut le coup...
si pas de changement de chaudière ... vous ne passez pas par la case départ, vous ne dépensez pas 3000EUR... mais vous n'aurez pas la carte pour toucher 900EUR
donnez directement quelques billets et une bonne bouteille au chauffagiste, vous gagnerez du temps... c'est bientôt les fêtes, il appréciera.
dsl, ça tombe sur ce post, mais je ne regarde jamais les pseudos quand je réponds et...
ça m'a fait tilt en relisant la réponse isolant -sur l'autre post-
Je comprends votre réponse ...
je partais du principe que pour l'achat de ma maison ,je peux intégrer des travaux dans le prèts .
Certes si je garde la chaudiere tient tant mieux pour l'instant ...
mais si elle lâche dans 2 /3 ans ou que j'ai de l'entretien régulier a faire ...
je n'aurais pas forcement l'argent au moment voulu .
De plus en ayant l'isolation + un changement de chaudiere je peux bénéficier de l'éco prèts a taux zéro chose qui ne va pas durer ....
Dept : Morbihan
Faites un tableau avec 2 colonnes
- j'achète et je fais moi-même (quand je veux)
- je fais faire et je "bénéficie" des ci et prêts aidés
mais franchement, ces CI, les aides et cie poussent les certains artisans à gonfler leurs prix
on le voit sur l'isolation des murs (ITE) : avant les aides : +-90 €/m2 ... depuis les aides : +- 140€/m2 (l'anah rembourse sur une base max de 150 )
idem pour les menuiseries
et pour la chaudière, si elle tombe en panne dans 2 ou 3 ans ...
comme d'ici là vous aurez isolé correctement, les besoins de chauffage seront largement diminués, vous pourrez mettre une PAC (plus petite donc moins chère).
(je suis en loc, la chaudière a plus de 30 ans   , le bruleur n'est pas d'origine) ;
du moment que vous faites l'entretien régulier elle devrait tenir.
Si c'était pour moi : je passerais au moins 1 hiver avec la nouvelle isolation... pour "voir" la conso réelle par rapport aux besoins (que j'aurais calculé) ...
et seulement après, je ferais les calculs "je la change oupa".
il y a des prêts (taux zéro je crois) où on peut intégrer les devis achat matériaux (isolant et cie).
Si la maison n'a pas de plancher chauffant, il n'y a pas grand intérêt à passer sur une PAC. Les coefficients de performance ne sont pas très bon sur des radiateurs qui tournent à + de 50°C.
Pour le crédit d'impôts, nous sommes tous pareils. Tant que l'on n'est pas concerné pour toucher l'aide, ça nous fait suer. Une fois que l'on peut en profiter, on se dit qu'il serait bête de passer à côté. Reste juste à les utiliser quand c'est utile.
L'isolation des combles est à faire soi-même. En négociant un peu les matériaux, ce sera à coup sûr moins cher que de faire poser par un pro.
Pour le chauffage, pas trop le choix que de passer par un chauffagiste, surtout si vous partez sur la solution gaz. Pour le moment, le fioul est relativement bas et l'énergie est donc compétitive. Dans 5 ans ...
Doublon
Je vais effectuer 2/3 devis encore pour le chauffage mais je vais sans doute me diriger vers le gaz ...
Celui ci passe dans ma rue .
j'aurais juste une tranchée de 4/5 métres max a faire de la rue à la maison .
un électricien qui est venu ce matin ma demander pourquoi je me dirigeais pas vers un poeles a granules
je n'ai pas su quoi répondre ...
Dept : Morbihan
Bonsoir Sylou,
Oui, une chaudière gaz à condensation est une solution économique, fiable. Vous avez de la chance d'avoir le gaz dans votre rue.
Un poêle à granulés classique est à éviter pour votre cas. Car, premièrement, en investissement, une chaudière gaz à condensation (pour le chauffage et l'ECS) peut coûter moins chère qu'un poêle à granulés qui ne fait que le chauffage. En consommation, c'est presque la même chose qu'entre eux, les prix de gaz et de granulés sont proches. Mais de plus, votre maison est déjà équipée d'un chauffage central (meilleur système de chauffage, beaucoup plus confortable), donc un poêle à granulés est inutile dans ce cas-là (il est surtout réservé aux maisons chauffées à l'électricité). Franchement, votre électricien vous a donné un conseil stupide. Heureusement, vous n'en avez pas tenu.
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 16h48
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
