Isolation des combles (rampants)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 379 fois
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
  Nous allons nous lancer dans l isolation de nos combles aménageables (pour l instant aucune pièces de prévue uniquement l isolation des rampants) j ai déjà 30 cm de laine de verre projeté au sol, que me conseillez vous de mettre comme laine de verre pour avoir une bonne isolation sans trop de perte de place ?
  Merci d avance
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Membre utile Env. 700 message Rhone
Pour moi le maximum c'est le compromis entre la place qu'on accepte de perdre et le budget, plus tu isoles mieux c'est !
Par contre pour des combles a ta place je réfléchirais sérieusement à l'utilisation de la laine de bois qui te permettrait d'avoir un bien meilleur confort l'été grâce à sont déphasage.
Ah merci déjà pour cette réponse car effectivement ça chauffe du tonnerre et l hiver il caille dans les combles
< l isolation de nos combles aménageables (pour l instant aucune pièces de prévue uniquement l isolation des rampants) j ai déjà 30 cm de laine de verre projeté au sol, que me conseillez vous de mettre comme laine >
Si les combles deviennent aménageables vous allez retirer cette laine soufflée
au sol?
Pour une isolation en rampants prévoir au moins une résistance thermique de 7
La charpente est de type : pannes chevrons, fermettes, .... ?
N'oubliez pas qu'il faudra également isoler les murs pignons
Cdt
Non la laine soufflé sera sous le plancher, charpente de type fermette pour les oignons c'est prévu d un côté ça sera de la laine de roche car on a le conduit qui passe
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Si vous voulez avoir l’isolation maximale pour un encombrement minimal, il faut employer un isolant à faible lambda : 35 voire 32 en laine minérale et semi rigide à minima et ceci dans la plus forte épaisseur possible. Ensuite, c’est une histoire de choix et de compromis entre épaisseur et performance.
Pour ce qui est du déphasage, les trois principaux paramètres pour un bon confort d’été sont :
- L’obturation des ouvrants par l’extérieur lors des périodes d’ensoleillement.
- Une sur ventilation nocturne des combles pour rafraîchir le bâti.
- Une forte résistance thermique pour freiner la pénétration de la chaleur.
Le déphasage de l’isolant n’arrive qu’ensuite et contribue pour une part mineure (1°C, voir étude EMPA). D’ailleurs, quelle est la masse totale de cet isolant par rapport à celle du bâti ? ….  Je n’ai encore jamais vu une étude scientifique qui démontre l’intérêt du déphasage de l’isolant ;) Je suis comme St Thomas, j’attends de voir pour croire.
Si vous posez un plancher au-dessus de la laine soufflée (quel intérêt d’isoler un plancher intermédiaire ?), un pare-vapeur est requis sur le plancher du comble. Vous dites que la laine soufflée est posée puis vous parlez au futur de cette laine. Qu’en est-il exactement ?
Pour la mise en œuvre conforme, voir du côté des CPT 3560-V2, 3693 et 3647
Dept : Maine Et Loire
vous avez un écran de sous toiture HPV ?
les fermettes font quelle hauteur 180, 200 mm, ...
Cdt
Non aucun écran sous toiture, pour les fermette aucune idée il faut que je regarde si j ai l info.
vous pouvez déja mettre une première couche d'isolant entre fermettes
En règles générale (dépend du type de couverture) l'épaisseur de cette
couche sera au maximum égale à la hauteur des fermettes moins 2 cm.
Cette isolation sera à compléter par une couche sous fermettes.
Cdt
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h12
