Avis sur préparation terrasse et mur de soutènement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 331 fois
Photographe Env. 90 message Puy De Dome
Bonjour a tous.
Je suis actuellement en train de faire construire et j'en arrive à l'éternelle question : comment faire ma terrasse et mes clôtures ?
Pour rentrer dans le détail, je fais construire une maison de 101m² sur un terrain de 400m² (20x20 pour être précis). Afin de m'aider ou de me suggérer des idées, je vous joins également quelques photos.
La maison est reculée de 5.5m par rapport au niveau de la rue côté Nord, et de 7.5m² environ côté Sud, en limite de propriété avec mon voisin de devant.
Pour des raisons techniques et pratiques j'ai demandé à mon terrassier de remettre les terres au stade HE/HA car la parcelle est petite et une construction va débuter à droite de notre maison, une fois les travaux démarrés, il ne restait que les 3 mètres de gauche pour manœuvrer et faire la remise en place des terres.
La maison est sur vide sanitaire, au nord elle se trouve à 10 cm sous le niveau de la rue, au sud, elle à 60cm au dessus du niveau naturel du sol, par conséquent, je me retrouve plus haut que ma voisine.
Le terrain étant petit, je me trouve avec une partie inexploitée car en descente suite à la remise en place des terres, du coup je souhaiterai faire un mur de soutènement à droite et au fond avec un apport de terre et le surélever car j'ai des enfants en bas âge.
Par conséquent j'aimerai avoir vos avis sur ce sujet.
Par la suite je souhaiterai faire sur ce même côté une terrasse en béton, la terre étant fraîchement retournée, je ne vais rien faire pendant au moins deux ans, ma question est quand et comment mettre en oeuvre suite à ces mouvements de terre (vide sanitaire, fondations ...)
Les différents travaux seront exécutés par des professionnels, mais je ne souhaite pas me faire embobiner.
D'avance je vous remercie pour les réponses apportées ;) et m'excuse pour les termes imprécis.
Voici le tout en photo :
Dept : Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Alors pour le coté rue et le couloir extérieur je dirai pas la peine d'une terrasse...
dans le sens ou tu peux faire très bien un chemin gravillonné ou avec des pas japonais ou plus morderne avec des plaques de pierre.
Par exemple cela :
ou cela
ou encore en bois (j'adore cette photo)
Bref pas mal de solution pour faire ces partie et façon plus agréable que la terrasse de base.
Concernant le coté jardin 2 possibilité :
  • Soit monter un mur de soutien. y a des trucs sympa qui existe
ou en plus moderne avec toujours des jardiniere
  • soit un empierrement
    Quoi qu'il en soit il faudra en effet prévoir un soutien, sinon la terre va partir et la future terrasse aussi
Y aussi moyen de faire de belle chose en bois
Si vous compter mettre une piscine derrière par la suite, cela pourrais aller jusqu'a elle de façon a garder le niveau... Mais c'est un autre chantier... qu'il faudra surement penser avant afin de faire un ensemble cohérant (même s'il faut reporter le chantier afin davoir les fonds nécessaire pour faire le tout ensemble).
voila juste quelques idée tourvé sur le web... ce dernier déborde d'idée... par exemple houzz a beaucoup de photo sympa de ce genre de chose pour vous donner des idées  .
pour finir 2 ans me parait un minimum pour que la terre se tasse et que vous puissiez commencer ce genre de travaux (à noté que les allées peuvent être fait relativement vite suivant ce que vous faites (les cas non maconner ci dessus par exemple) .
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 03h53
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
