Quel est l'interêt du ravoirage ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.717 fois
Env. 1000 message 78 (78)
Si on coule une chape sur un isolant (type tms ou autre) peut-on poser directement sur cet isolant les tuyaux de chauffage (pas du basse température) type vicu sous gaine et aussi un réseau de plomberie (en per ou cuivre) ?
Pourquoi sur les docs techniques on voit que ces tuyaux sont passés dans une chape de ravoirage ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
parce qu'il faut séparer les 2
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:parce qu'il faut séparer les 2
effectivement, je m'en doute, mais pourquoi ?
tu veux dire qu'il faut séparer les tuyaux de l'isolant ?
Dans la pratique, si tu poses tes tuyaux sur ton isolant et que tu coules une chape par dessus, quel est le risque ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
une chappe de ravoirage sert à passer les tubes (PER ou cuivre) de plomberie, plus les gaines de l'electricité (en gros).
Et il est interdit de faire passer ces tuyaux dans la chappe du plancher chauffant.
Donc pour une maison avec plancher chauffant, tu as 1 chappe de ravoirage, 1 isolant, 1 chappe de plancher chauffant.
J'espère avoir répondu à ta question.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
oui, mais là, je dis sans plancher chauffant, donc ça donne quoi ???
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
A quoi sert l'isolant dans ce cas?
jpaul a écrit:A quoi sert l'isolant dans ce cas?
À isoler de la partie basse, un sous sol non chauffé en l'occurrence et pour éviter ce qu'il reste de pont thermique en provenance de la dalle.
On peut ne pas isoler cette partie ? si je suis sur le point de commettre une grosse bourde, je suis preneur d'infos.
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 70 message Lannion
Si tu coules tes tuyaux dans ta chape alors tu es non conforme au DTU. cf http://solutions.isover.fr/documents/CatalogueDocs_fichiers/[...]tionsPourConstruire.pdf page 24 sur l'epaisseur de la chape et la précision sur le "localement".
AMHA, C'est pour ca qu'il y a une chape de ravoirage : pour que la chape ait une epaisseur constante.
De : Lannion
quelle différence avec un plancher chauffant ? même épaisseur et un per qui passe partout ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Alors pas d'idée ???
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Au final, il semblerait que cela soit une bizzarerie pour éviter de fragiliser les chapes...alors qu'un réseau entier de plancher chauffant ne pose pas de problème...allez comprendre Huh
et dans la pratique, bon nombres de plombiers et electriciens, pourtant sérieux, ne se gênent pas pour le faire Happy
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h48
