Parpaing cogetherm (espace entre parpaings)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 723 fois
Env. 10 message Morbihan
Je souhaiterai avoir une aide et des conseils éclairés par rapport à notre construction.
Nous réalisons une maison via un maitre d’œuvre.
Il nous a conseillé d’opter pour le cogetherm concernant les murs pour une meilleur isolation thermique.
Les murs sont aujourd’hui finis et j'ai remarqué qu'il y avait des espaces entre certains parpaings
(on voit le jour entre certains parpaings lorsqu'on est à l'intérieur de la maison) j'ai pris quelques photos . Le maitre d’œuvre me dit que ces espaces seront bouchés par l enduit coté extérieur.
Est ce normal d'avoir des espaces avec ce type de matériaux?
En allant sur le site de Cogetherm j'ai vu que les joints verticaux se faisait par "remplissage" mais j'ai peur que le maçon n'ai pas entièrement respecté le méthode de mise en œuvre prescrite par le fournisseur de matériaux (il a réalisé les joints avec une mortier normal alors qu'il est préconisé un mortier cogetherm en pierre ponce )
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Morbihan
Env. 10000 message Cotes D'armor
Effectivement, les blocs Cogetherm doivent être maçonnés avec un mortier ciment + pierre ponce, en utilisant une grille de pose.
La pierre ponce utilisée se présente en sacs et se commande en même temps que les blocs.
Si le collage a été effectué au mortier habituel le maçon voua a créé un pont thermique entre chaque rangée de bloc ...
Maintenant que c'est posé que faut il faire ?
- démonter et recommencer ?
- demander une isolation par l'extérieur pour couper les ponts thermiques ?
A vous de voir,
mais, voyant comment démarre le chantier, je dirais bien : Adhérer à l'AAMOI !!
cdlt
PS : vous pouvez aussi appeler Cogetherm à Dunkerque, c'est le fabricant / concepteur de ces blocs, vous pourrez ainsi avoir tous les renseignements et documents techniques pour invalider la pose.
PS2 : j'ai déjà rencontré un maçon qui avait réalisé un construction en monomur 47 cm, en utilisant du ciment habituel (donc 1 à 2 cm d'épaisseur) sur l'ensemble de la construction.
Solution préconisée par le technicien de la monomur : isolation 60 mm extérieure en fibres de bois support d'enduit, et la même chose à l'intérieur. Le maçon y avait "bouffé sa culotte" parce qu'il n'avait pas réussi à bien poser les premiers panneaux, c'était donc un enduiseur qui avait terminé le chantier en sous traitance ...
Dept : Cotes D'armor
Citation: Merci pour les informations.
Cependant je ne rentre pas dans les critères pour adhérer à AAMOI
je suis avec un MOE et non un constructeur.
Je suis un peu dépité et je me sens trahi par mon MOE.
J'ai fais une demande d'info au fabriquant concernant leur préconisations et les risques "thermiques" encourus lorsqu'on ne les appliquent pas
Vous pensez que cette "malfaçon" empêcherait la construction de rentrer dans la RT 2012 même si l isolation intérieure prévue est conséquente ?
Concernant les petits jours qu'il y a entre certains parpaings "cogetherm" le MOE me dit que l'enduit "bouchera" tout ça et que finalement l'air pris entre l"enduit et l'isolation qui "isolera".
Merci d'avance pour votre retour
PS: je ne connais pas grand chose dans le milieu de la construction.C'est pour cela que je demande des conseils sur le forum.
Avez vous appelé Cogetherm ? ou etes vous juste passé par le site internet ?
j'avais le tél protable du patron, mais je ne l'ai pas retrouvé, j'essaie de voir une ancienne sauvegarde.
Quelle est l'épaisseur des cogebloc posés ?
en principe ils sont isolants, donc une grosse épaisseur d'isolant complémentaire n'est pas forcément nécessaire.
pour la RT2012 il faut poser la question au thermicien
cdlt
