Probleme de pression et de bruit dans le réseau Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.061 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
j'ai un petit souci sur mon installation neuve en multicouche faite par moi-même, j'ai une buanderie où se trouve l'arrivée d'eau ,les nourrices et le CET, et lorsque j'ouvre un robinet, un "clac" se produit dans la buanderie et semblerait être un coup de bélier.
j'ai acheté un manomètre et je l'ai installé sur mon réducteur de pression, il y'avait en effet bcp de pression.
je ne suis pas sur d'avoir bien réglé, j'ai coupé la vanne générale et ouvert un robinet, la pression tombe bien sûr à 0, ensuite j'ouvre la vanne et règle la pression à 3 Bars et ferme mon robinet. presque immédiatement la pression monte à environ 4 bars et continu de monter progressivement vers les 5bars. Est- ce normal ?
Le bruit est moins prononcé mais existe encore... pas tout le temps ... bref ça me rend dingue !
Ce matin, je regarde le mano et il indique 8bars .... je vérifie le groupe de sécurité, je ne vois aucun goutte à goutte, je teste le robinet du groupe, il a l'air de fonctionner, par contre en touchant le tuyau d'arrivée d'eau froide du cumulus, je le trouve un peu tiède et j'imagine que c'est la cause de l'augmentation de pression dans le réseau ?
tout est normal ou gros souci ?
mon mano déconne ? ou mon groupe de sécurité ?
pour le bruit je pense rajouter un anti-coup de bélier si pas d'autres solutions ?
Merci d'avance pour vos commentaires et remarques.
Bonne journée.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 200 message Seine Maritime
Le réducteur de pression se règle robinets fermés. Mettre 3-4 bars sans tirage.
Dept : Seine Maritime
Je me disais bien que j'avais fais une connerie, merci beaucoup, je règle ça ce soir et vous tiens au courant
Membre utile Env. 500 message Rhone
Impossible de régler un réducteur de pression robinet fermé.
Ouvrez un robinet n'importe lequel mais très légèrement et réglez le reducteur
Car exemple si vous avez 5 bar sans rien ouvrir comment allez vous faire baisser la pression?
Effectivement je me suis mal exprimé, je voulais dire qu'il faut régler le réducteur de façon à avoir 3-4bars tous robinets fermés, et pas pendant que tout est ouvert sinon évidemment que ça remonte lorsqu'on referme ;)
Bonjour, je reviens vers vous suite au réglage du réducteur du pression suivant vos recommandations,
par contre, lors de la fermeture d'un robinet le manomètre indique un pression d'environ 3.5 bars mais continu de monter très doucement jusqu'à environ 6bars
est-ce normal ? ou j'ai un problème sur mon réducteur de pression (pour info il est à piston)
de plus est-ce normal que les 10-15cm du tuyau d'arrivée d'eau froide au niveau du groupe de sécurité soit très légèrement tiède au petit matin ?
merci et bonne journée
Citation: est-ce normal que les 10-15cm du tuyau d'arrivée d'eau froide au niveau du groupe de sécurité soit très légèrement tiède au petit matin ?
Oui, lorsque l'eau chauffe, elle se dilate, du coup il faut évacuer l'excédent de pression : c'est le groupe de sécurité qui s'en charge.
Et j'imagine que le ballon est réglé pour chauffer la nuit, en heures creuses, donc de l'eau chaude s'est écoulée.
Pour faire des économies sur cette perte d'eau chaude, l'ajout d'un vase d'expansion sur l'eau froide avant le ballon est recommandé : c'est le vase d'expansion qui prendra le surplus de pression durant la chauffe, plutôt que de l'évacuer vers les égouts.
Merci de la réponse,
ça expliquerait l'augmentation de pression dans mon réseau ?
le vase d'expansion empercherait-il l'augmentation de pression ?
et auriez-vous des modèles à conseiller puisque il en existe de tout genre et de tout prix ...
Bonsoir l'eau du chauffe eau ne peut pas revenir en arrière c'est pas normal.
groupe sécurité certainement hs
le vase est une bonne idée toutefois il faudrait changer le groupe sécurité avant.
Quand vous dites la pression augmente le chauffe eau est en chauffe.
Sinon ce que vous pouvez faire c'est fermé la vanne sur le groupe sécurité et voir si la pression continu d'augmenter si elle augmente encore il y a de grande chance que le réducteur soit également hs.
c'est très commun, le retour de pression du au clapet du GS qui plaque mal a cause de calcaire ou d'impuretés, si il y a un manomètre en amont il va monter lors de la chauffe et redescendre
dès qu'on tire de l'eau, il y a des tas de cas mais en général pas grand monde s'en rend compte.
aucun remède, mis a part changer le GS pour un de bonne qualité, mais cela ne porte aucune incidence
sur le circuit EF.
De : Loire (42)
Merci pour les contributions, c'est rassurant.
ce weekend je fermerais la vanne du groupe de sécurité pour vérifier le réducteur de pression comme l'indique cyrillyon et le changerais si augmentation de pression
et je pense changer tout de même le groupe de sécurité puisque il semble dysfonctionner même si il y a aucune incidence sur le réseau EF. j'aime que tout fonctionne normalement
merci à tous
sujet résolu
Bonsoir lool18
Si augmentation de la pression avec le groupe de sécurité fermé le problème ne viens pas de lui,mais viens très certainement du réducteur.
Je pense tu a compris à l'envers ou me suis mal exprimé
Le reducteur est bien en tête du circuit ou simplement sur l'entrée du chauffe eau?
De : Finistére (29)
cyrillyon a écrit:Bonsoir lool18
Non c'est moi qui me suis mal exprimé,  je pense avoir compris le raisonnement, je ferais des test ce week end avant de changer quoi que ce soit de toute facon,
foues a écrit:Bonsoir
Bonsoir, Oui Le reducteur est positionné entre la vanne generale et la nourrice eau froide à l'interieur de la maison.
En cache depuis avant-hier à 06h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
