Ipn ou non
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 339 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Voila mon probleme..je suis en train de faire agrandir ma maison. beaucoup d soucie mais sauver inextremis a chaque fois..
Voila mon nouveau soucie:
Le masson a cassé le mur porteur ou devra ce trouver le passage(2metre) entre l agrandissement et l existant, 1 ipn etait prevu dans le devis mais le masson me dit qu il n y en as pas besoin car on arrive au niveau du chainage et que celui ci suffirait.
J ai un etage ( fermette si j ai bien compris). Pas de dalle beton mais des poutre en bois seuleument sur les quelle repose le toit . L etage est plus un comble amenagé qu un vrai etage.
Ayant un peu regarder sur le net je vois du pour et du contre..
Je n ai pas de photo tout de suite mais j en met ce soir en rentrant .
Dept : Bas Rhin
Env. 7000 message 06 (6)
Un chaînage n'est pas un linteau, sauf s'il a été renforcé. Cela ne semble pas être le cas.
Dept : Eure Et Loir
Que c est pas un linteau ca c est sur.. malheureusement d ailleurs.. mais j ai cru voir que quand il y avais pas beaucoup de charge a l etage ca ce fesait meme si ce n etait pas conseillé.
Sinon comment peut on voir si il est renforcé ou non ? La ceinture etant deja pas tres haute avec un ipn en plus c est un passage pour hobbit apres lol😉
Sinon A la place de l ouverture il y avait une fenetre d 1m de largeur et pas de linteau..la maison est de 2004 donc peut etre qu il on fait une cinture renforcer deja ? Bon je reve surement mais au moins c gratuit.. je prend des photo ce soir
Dept : Bas Rhin
Il y a quand-même toute la pointe de pignon, que je suppose en maçonnerie, et l'appui de toiture et avant-toit, à porter par le linteau pressenti. (un croquis nous aiderait)
Sans linteau, ça peut tenir comme ça peut ne pas tenir. Si on veut être sûr, il faut un linteau.
Et comme je suppose que vous voulez être sûr ... Pour 2 m, quand-même.
Il ne serait pas possible de renforcer le chainage, par exemple avec deux plaques ou deux profils acier moisés ? Cela dépend de comment c'est fait en détail, ce qu'on ne voit pas.
De : 06 (6)
2m c'est trop. Il y a une technique qui a fait l'objet d'un sujet il n'y a pas longtemps, mais je ne le retrouve pas, et je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais bon 2m c'est trop donc non cela ne peux pas suffire. Dans la principe, il faudrait moiser le chaînage avec deux plaques métalliques, mais c'est une technique qui ne doit pas être réalisé par n'importe qui
Dept : Eure Et Loir
Ok merci.. j pense que de toute maniere je vais faire poser l ipn..securité avant tout tempi pour la hauteur de passage.. j ai vu qu en regle genral c est des ipn 200..si j me trompe pas c est 20 cm de hauteur.. si niveau portance ca va, histoire de gagner 5 cm je peut mettre 1 ipn de 150 ?
[/img]
Dept : Bas Rhin
Vous pouvez plutôt placer un H, et même un HEB. C'est ce qu'on fait dans ces cas où on veut gagner en hauteur.
De : 06 (6)
Oui souvent on utilise des HEB. Un 20x20 prend la largeur du parpaing pour le côté pratique, et assure largement le renfort
Dept : Eure Et Loir
Je voulais dire un HEB pour qu'il soit plus mince. Le HEB 160 est juste un peu plus fort que l'IPN 200. Avec 4 cm de moins en hauteur.
Et il n'est d'ailleurs pas encore prouvé qu'il faille une aussi grosse section pour cette petite ouverture de 2 m dans un pignon.
De : 06 (6)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
