Radiateur suffisement grand pour ma pièce ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 237 fois
Env. 500 message Haute Savoie
Voici mon dilemme.
J'ai une pièce au sous-sol dans laquelle je travaille parfois.
Je voudrais mettre un radiateur mural pour, au cas où il y ferait trop froid, que je puisse chauffer un minimum. Par exemple, j'arrive il fait 15°C, j'aimerais l'allumer pour que ça monte à 20°C tranquillement.
Cette pièce n'est pas isolée.
2 de ces murs donnent sur le garage (min 14°)
1 de ces murs est un mur enterré
1 de ces murs donne sur une pièce chauffée et isolée
Au dessus c'est la maison, donc chauffé et isolé
En dessous c'est le terrain.
Ma pièce fait 3,90m x 4,66m x 2,17m soit environ 40m3.
Dans cette pièce j'ai, en attente, une arrivée et un retour d'eau chaude basse température (soit environ 35°C).
J'ai récupéré un radiateur mural à tubes qui fait 175x50 que j'aimerais brancher sur cette arrivée.
Il ressemble à ça http://www.finimetal.fr/static_files/fr/images/content/OPUS_Vertical_white.png
Est-ce suffisant pour ce dont j'ai besoin ?
Dept : Haute Savoie
Env. 700 message Puy De Dome
Bonjour, ça dépend à combien descend cette pièce sans chauffage, pour savoir d'où l'on part.
Si on chauffe en permanence, c'est plus facile que lorsqu'on veut chauffer ponctuellement et rapidement. C'est difficile de faire rapidement monter la température d'une pièce, qui plus est n'est pas isolée.
Ce serait pas mal d'isoler un peu les murs pour que les murs n'absorbent pas la chaleur.
ça dépend du travail que vous faites : - assis au bureau ? - bricolage ? durée d'utilisation de la pièce ?
A noter qu'un radiateur vertical n'est pas forcément l'idéal, mais comme c'est un radiateur à eau (chauffage central), il n'y a pas d'inconvénient majeur à le placer à l'horizontale.
Sinon vous pouvez vous inspirer de cette vidéo, éventuellement en mettant votre table ou votre établi de façon à ce qu'elle passe au dessus de votre radiateur placé à l'horizontale. Vous auriez une meilleure utilisation de la chaleur :
https://www.youtube.com/watch?v=7D19A6lD8w4
En tout cas, doublez au moins le mur derrière le radiateur, même s'il n'y a qu'un cm ce sera déjà moins de chaleur qui ira se perdre inutilement dans le mur.
Elle descend à 14/15°C minimum.
Je ne voulais pas surcharger mon message avec d'autres explications, mais en fait ce n'est pas pour travailler mais pour y faire un carnotzet.
Pour ceux qui ne connaissent pas => https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnotzet
(PS : je n'y stockerais pas de vin)
En gros, s'il y fait cru, je met en marche mon radiateur pour tempérer un peu.
[url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnotzet][/url]
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Si c'est pour chauffer rapidement (passer rapidement de 15 à 20°C lorsque des amis déboulent), il faudrait un radiateur électrique. Le radiateur à eau mettra beaucoup de temps à chauffer votre pièce, pensez-y.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Si c'est pour ça pas besoin de chauffage. Prévenez juste vos amis qu'il y fait un peu frais et qu'il faut qu'ils viennent en parka. Vous verrez qu'au bout d'une demi heure et quelques bouteilles ils l'auront tous ôté. D'autant plus que de par la présence humaine la température montera naturellement.
On voit actuellement de plus en plus de bistrots en région parisienne, et même ailleurs je suppose, ou les gens dégustent dehors, et ce même en plein hiver avec des températures bien inférieures à 14°.
De : Yvelines (78) (78)
Bonjour, Je ne connaissais pas le carnotzet, mais on apprend tous les jours.
Si vous savez à l'avance à quelle heure les amis viennent, il suffit d'ouvrir le radiateur au moins une heure avant ou un peu plus si on peut. Et là c'est mieux.
Si du côté du mur, la chaleur ne se perd pas dans ce dernier, ça chauffera mieux et un peu plus vite.
Membre utile Env. 1000 message Herault
Les variations de température ce n'est pas bon pour le pinard W00t
Dept : Herault
Vu qu'on ne prévoit jamais quand on va au carno, j'ai opté pour un radiateur mural soufflant. Il ne chauffera pas souvent non plus donc je me dis que c'est une bonne idée.
Merci pour vos conseils
@LARZAC
C'est très local le carnotzet en effet. Région autour du Léman.
@Bern34
J'ai précisé que je n'y stockerais pas le vin Wink
Dept : Haute Savoie
ITWT a écrit:Vu qu'on ne prévoit jamais quand on va au carno, j'ai opté pour un radiateur mural soufflant. Il ne chauffera pas souvent non plus donc je me dis que c'est une bonne idée.
Oui, c'est ce qu'il faut lorsqu'on doit chauffer rapidement, et seulement de temps en temps. Un simple convecteur, ou rayonnant, aurait été plus silencieux, mais un peu plus long à chauffer (mais toujours moins long qu'un radiateur à eau).
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Le chauffage électrique
