Pose isolation entre poutres apparentes
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 836 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Je viens de faire rénover le toit de mon projet.
Pour réduire les coûts je souhaite réaliser moi-même la pose de l'isolation.
Le toit est très simple. Il s'agit d'un toit mono-pente constitué de 4 poutres, sur lesquelles sont posées les plaques d'eternit (photo ci-après).
[img]no[/img]
Au départ j'envisageais de poser de la laine de verre (200 mm) directement entre les poutres. Cependant l'espace entre celle-ci atteint les 130 cm, et dans le commerce il ne semble y avoir que des rouleaux de laine de verre de 120 cm max.
=> Faut-il prévoir une ossature en bois secondaire pour la pose de l'isolant ?
=> pour ceux qui ont de la bouteille : qu'elle serait la solution la plus simple à mettre en oeuvre ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Bonne soirée.
Dept : Hautes Alpes
<sur lesquelles sont posées les plaques d'eternit >
Attention aux règles de ventilation en sous face pour ce type de couverture.
Vous pouvez poser la laine dans l'autre sens; ce qui vous fera 'des panneaux'
de 1,20 x 1,35 m
En rampants (ou incliné) en laine de verre il faut prendre de la lambda
au moins égal à 0,035 (la lambda 0,040 n'est pas prévue pour ce type de pose)
Oui il faudra une ossature secondaire pour tenir la laine et le parement
de finition. Cette ossature peut être en bois ou en métal (fourrures, ..).
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
lucienpel a tout dit ou presque. J’insisterai sur la ventilation sous les plaques d’Eternit qu’il ne sera peut-être pas facile à réaliser afin d’éviter les problèmes de condensation en sous face des plaques.
Je rajouterai juste que si vous êtes limité à 200 mm d’épaisseur pour l’isolant, il sera préférable de prendre une laine (type Isoconfort) en lambda 32 plutôt qu’en lambda 35. La résistance thermique est alors de 6.25 au lieu de 5.70 (plus le R est élevé, plus le produit est isolant). Il faudra aussi positionner en sous face de l’isolant une membrane pare vapeur et d’étanchéité à l’air de la façon la plus étanche possible (recouvrement des lés, scotch dédié, joint mastic silicone en périphérie) pour limiter la migration de la vapeur d’eau.
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h08
