2 VMC a poser
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 294 fois
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bonjour,dans une villa neuve 2 étages je vais mettre une vmc hygro b hydra st Unelvent pour les sanitaires,la cuisine et la buanderie.Mais a l'autre bout il y a une chambre avec wc et douche.Je dois remettre une hygro b équivo a la première?ou une simple suffit?Merci
De : Bourg En Bresse (1)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Normalement une seule VMC devrait faire l'affaire. Il suffit d'amener un tuyau d'aspiration jusqu'à la douche. sinon n'importe quelle VMC va être trop puissante rien que pour une chambre et une salle d'eau.
Alors pour le wc et la douche je met quoi? POUR la RT2012
Bonjour, Il faut voir avec le plan si on ne peut pas faire monter une gaine pour aller aspirer dans cette salle d'eau WC et n'utiliser qu'une VMC pour toute la maison.
On peut souvent faire passer une gaine dans l'angle d'un placard par exemple, et ça ne se voit pas.
OK mais la c'est mort et de toute facon sa ferai trop loin.Trop de perte d'aspiration
Bonjour, "trop de pertes d'aspiration", mais ça s'équilibre, surtout qu'une aspiration dans un WC n'a pas besoin d'être aussi forte que dans une salle d'eau donc le WC le plus proche, on réduit bien l'aspiration et ça aspirera mieux dans la salle d'eau qui est loin.
Bonjour,c'est impossible de passer donc je vais mettre une turbine unelvent 250454 avec un inter variateur 704149.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h01
Devis VMC / VMC double flux
