Grand Faux-Plafond Lattis Bois Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.208 fois
Env. 10 message Gard
Je vous expose des interrogations pour la pose d'un plafond suspendu en plaques de plâtre !
A savoir que j'ai un grand plafond de 4,7m*5m !
La hauteur sol/plafond actuelle est de 3,7m et le plafond est en lattis bois (petite planchette de bois recouvert de plâtre) et je veux remettre un plafond à 2,50m (pas de création de mezzanine) !
Mes questions sont :
- est-ce qu'il faut que j'enlève le plafond en lattis (bacula ?) pour retrouver les solives, ou je peux me fixer dans ce lattis par des chevilles à bascule, ..., sachant qu'il y a eu un dégât des eaux et qu'une partie du plafond est fissuré et tâché (anciennes taches) ?
Rmq. : J'avais fait un sondage et la hauteur des solives a l'air d'être de 30 cm !
- je voulais faire un plafond autoportant mais les dimensions de la pièce ne le permettent pas ; est-ce que je peux faire un plafond avec R48 et M48 doublés (même sens que les solives ou non ?) ou un plafond suspendu de 1,20 m (3,7-2,5) avec raccord de tige filetée avec fourrures conviendrait ?
- vaut-il mieux utilisé des pitons de rénovations ou les suspentes à bascule ?
- Je compte mettre de la laine de verre au-dessus du faux-plafond de 100mm !
- Je suis obligé aussi de mettre des plaques de 0,6*2,5m car les plaques 1,20m ne passes pas dans l'escalier !
- Pour la version plafond Montants doublés et rails, je pensais faire cela pour rigidifier le plafond à cause des dimensions et mettre tous les 50cm sur les solives des suspentes pour montants doubles !
- Faut-il que je mette mes plaques dans le sens des solives ou il n'y a pas d'importance ?
Merci d'avance à la communauté pour toutes vos réponses et vos conseils !
Alors, en vrac :
-- il n'y a pas forcément besoin de tout enlever, mais je ne me fixerais pas sur le lattis bacula. C'est trop lourd. Le mieux est de faire tomber un peu de plâtre pour pouvoir localiser les solives, puis de visser dans les solives à travers le lattis.
-- pourquoi vouloir faire de longues portées avec du M48 ? En se fixant dans les solives, vous pouvez probablement avoir assez de points d'accroche pour un plafond classique sur fourrure.
-- pitons, vissés dans les solives
-- laine de verre, pourquoi pas. Si c'est sous les combles, autant profiter de tout cette espace perdu pour mettre une belle isolation, et pas seulement 100mm.
-- plaques de 60, ok. Moi aussi j'ai dû le faire, pour la même raison.
-- il faut mettre les plaques perpendiculaires aux fourrures, qui elles-mêmes seront sans doute perpendiculaires aux solives.
Sinon, les murs ne sont pas suffisament porteurs pour mettre des muralières et refaire un solivage ? A voir si le coût est suffisant, je n'ai jamais vu un plafond suspendu aussi bas.
Re-bonjour,
Merci Adenis pour le retour !
En fait je voulais utiliser des M48 doubles, en pensant rendre la structure plus rigide du fait que j'ai un plafond à descendre de 1,2m ! Je crains que les tiges filetées avec les fourrures ne bougent beaucoup !
Avec un petit calcul je pensais mettre environ 70 suspentes pour ma dimension (5*4.7), cela fait trop, trop peu ?
En ce qui concerne la laine de verre, il n'y a pas de comble au-dessus mais un autre appartement ! Au-dessus de solives, il y a le parquet du voisin !
Woofy, j'y avais pensé aussi ! Mais, je n'ai que 2 murs porteurs et il fallait que j'encastre une poutre de 6m et mettre un poteau visible dans l'appartement avec un risque qu'il fasse descendre le plancher ! Donc, je reviens vers la solution du plafond suspendu !
Vous pensez qu'il y a un souci avec des tiges filetées de 1,2m ? et Rigidifier avec des montants au lieu de fourrures ? Multiplier les fourrures ou diminuer l'entraxe ?
Merci encore !
Pour les tiges de 1,2m, non je ne pense pas, hormis le coût des tiges. Mais bon probablement moins cher que ma solution.
Si ce n'est pas creux c'est mieux, phoniquement parlant.
Merci woody !
Désolé mais je n'ai pas compris ta dernière phrase !
Ne laisse pas ton faux plafond complètement creux, met de l'isolant comme tu as dit, c'est mieux pour le phonique.
Ok, merci ! Oui je pensais en mettre un peu quand même ! Merci encore ! L'utilisation d'un pare-vapeur est-elle indiquée ?
Avis à prendre avec des pincettes car je ne suis pas expert en la matière : ce sera ventilé au dessus de l'isolant via le vide restant du faux-plafond. Si oui, je n'en mettrais pas.
Mais attendez quand même un autre avis.
Merci encore de votre conseil ! Bonne soirée ! J'attends un éventuel retour sur le pare-vapeur !
Le pare-vapeur sert à empêcher la vapeur de passer du côté froid et de condenser, c'est-à-dire qu'il n'a un rôle qu'en isolation thermique. En phonique, pas besoin de pare vapeur.
À condition que le voisin du dessus ait du chauffage, bien sûr Laugh
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Le pare-vapeur n'est pas nécessaire si c'est chauffé des deux côtés ce qui doit être la cas ;)
Un revêtement kraft n'est pas un pare-vapeur car sa perméance à la vapeur d'eau n'est pas suffisante.
Dept : Maine Et Loire
Merci Marc49 et Adenis pour votre réponse sur la question du pare-vapeur ! Ca répond bien à ma question !
Bonne soirée !
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h06
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
