Entretien douche à l'italienne
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 780 fois
Env. 40 message Pas De Calais
Je suis l'heureux propriétaire d'une maison neuve suite à construction, et y habite depuis bientôt 2 ans. Ma compagne à l'époque souhaitait absolument une douche à l'italienne dans notre suite parentale (et une salle de bain séparée à l'étage pour les enfants, avec une cabine de douche classique).
Etant plutôt du genre à privilégier l'entretien et le démontage facile à l'esthétique en cas de problème, je n'étais pas spécialement pour mais nous l'avons réalisé quand même.
C'est une douche carrelée avec forme de pente et caniveau dans la chape. Nous avions confié cette tâche délicate au carreleur qui a posé l'intégralité du carrelage de notre maison. J'ai ensuite réalisé le carrelage et la mosaïque murale moi même (sur placo hydrofuge, et produit d'étanchéité appliqué au rouleau par dessus). La colonne de douche est encastrée.
Mes parents ayant connu un sinistre des eaux qui a fait pas mal de dégât chez eux suite à une fuite d'eau conséquente, je suis un peu parano, car je n'aimerai pas qu'il arrive la même chose surtout dans une construction neuve.
Cela fait maintenant 2 ans que nous nous servons de la douche quotidiennement et aucun soucis visible à signaler, j'imagine donc que cela a été plutôt bien réalisé. Néanmoins j'ai lu plusieurs cas de personnes ayant eu des problèmes dans le temps, suite à une dégradation des joints avec l'humidité qui n'étaient plus étanches.
D’où ma question : Est il nécessaire de réaliser un entretien particulier dans le temps pour éviter des soucis d'étanchéité ? J'entend par là remplacement des joints de carrelage toutes les X années (sol et mural), ou autre ? Ou pas lieu de s'inquiéter si ça a été bien fait dès le début ? Comme on dit souvent "Il vaut mieux prévenir que guérir".
Je vous remercie par avance pour vos réponses
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Excellente question sauf que je n'ai pas la réponse.
Dept : Hauts De Seine
Env. 50 message Nord
Je comprends votre inquiétude et votre questionnement, moi même étant parano de ce type de désagrément... je vais lire avec attention les réponses éclairées des personnes compétentes
Membre utile Env. 800 message Nord
Il me semble que hormis si le sol est composé de pierre (type galet etc...) il faut repasser régulièrement un produit hydrofuge pour le protéger.
Après si vous avez en dessous, une natte d'étanchéité , logiquement, ca devrait bien se passer
Et refaire les joint si nécessaire, mais ca vous devriez le voir. Les joints acrylique qui moisissent ou se décollent ne passe pas inaperçus généralement. Mais vous pouvez toujours y jeter un oeil de près de temps en temps
Merci pour cette réponse. J'ai effectivement une natte d'étanchéité en dessous, qui dépassais bien de 10cm le carrelage au sol.
En revanche je n'ai jamais entendu parler d'un produit hydrofuge à appliquer au niveau du sol, je vais me renseigner sur le sujet
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h58
Devis création salle de bains
