Araignée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 219 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour à tous,je rénové mes fenêtres et installe aussi des volets roulants.
Il me faut installer une araignée dans les combles puis je me branchais sur des araignées déjà existantes qui existe depuis 1985 ou dois je en mettre une autre pour brancher mes volets roulants .merci d'avance
Dept : Ardeche
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Une araignée dans le plafond !!!!...Laugh
Dept : Charente Maritime
Bon , allez , comme personne ne s'y colle, j'y vais de mon opinion...
Parce que n'étant pas électricien, ça ne peut pas être un conseil.... juste mon humble avis...
Les volets roulants sont tous reliès par une pieuvre ( pas une araignée Wink), et cette pieuvre il faut l'alimenter...
Mais il ne suffit pas de l'alimenter... c'est un circuit supplémentaire, donc il doit pouvoir être mis hors service ou en service depuis le tableau général , par un disjoncteur dédié à ça......
Donc, non, il ne faut pas brancher cette pieuvre supplémentaire sur une boite de dérivation de la pieuvre d'origine...
Il faut installer un disjoncteur supplémentaire dans le tableau, et à partir de ce disjoncteur, tirer une gaine d'alimentation jusqu'à la boite de départ de la nouvelle pieuvre...
Enfin, moi, je ferais comme ça...
Et en plus, ce sujet n'a pas reçu de réponse en grande partie parce qu'il n'a rien à faire dans la rubrique chauffage/clim/ventilation...
Il aurait fallu le poster dans "électricité"
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Et en plus tout le monde sait que les membres de ce forum ont peur des araignées, mais raffolent des pieuvres !
Sinon, je suis assez d'accord avec Tigerbill17 concernant l'installation d'un nouveau disjoncteur dédié aux volets (mais tout comme lui je ne suis pas un pro).
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 11h09
Devis pompe à chaleurArtisan
