Isolation phonique entre 2 appartements séparés par une porte
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 496 fois
Env. 10 message Corse
Bonjour a tous les bricoleurs
Je me permet de poster ma problématique ici, n’étant pas sur d’être dans la bonne section (?) :
Je suis depuis peu locataire d'un appartement qui communique avec un autre (loué) via une simple porte (verouillée) dans mon couloir.
J'ai parlé a ma propriétaire du problème sonore pour le locataire d'a coté et moi même étant donné que la porte n'isole en rien du bruit.
Elle est d'accord pour isoler phoniquement entre les 2 appartements mais sans condamner définitivement le passage car elle voudrait garder une possibilité de louer les 2 ensemble plus tard.
Donc voici sa solution technique, sur conseil d'un ami a elle (bricoleur) : Une première plaque de pregyplac BD BA13 - laine de roche acoustique - Une seconde plaque de pregyplac BD BA13. Soit un montage sandwich avec les plaques de BA13 fixés sur des rails métalliques. Le tout sans la porte bien sur.
M’étant renseigné un peu et étant aussi bricoleur, je suis circonspect concernant la laine de roche dite acoustique, je prefererais la remplacer par des carreaux de platre de 7 cm (car plus dense donc meilleur absorbtion des vibrations acoustiques) non collés au bâti de la porte, ce qui lui permettrais toujours a l'avenir d'enlever le tout si elle voulait reconstituer le passage et remettre la porte.
De plus, je prefererais fixer les plaques de BA13 sur des morceaux de tasseaux (eux même vissés dans l'encadrement de la porte) plutot que sur des rails pour une question de praticité. Ça donnerais donc : pregyplac - air de 1cm - carreaux de platre de 7 cm - air de 1 cm - pregyplac.
Si certains d'entre vous ont deja eu a faire ce genre d'isolation phonique, je suis preneur de tous les avis avant de m'engager avec ma proprio vu que ce n'est pas chez moi ...
Je précise aussi que etant en corse, on est assez limité en terme de choix de placo phonique, je n'ai trouvé que du pregyplac sur Ajaccio ...
Merci d'avance pour vos reponses !
Dept : Corse
Env. 200 message Rhone
Pour isoler phoniquement entre 2 apparts communiquant selon moi :
* cloison de 140mm : http://www.placo.fr/placolog/Solution/SP00002393/Cloison-Placostil-R-SAA-140-Placoplatre-R-BA13-EI-60-59dB-3-85m
* double-porte à âme pleine isolante, + isolant en sandwich entre les 2 portes tant que celles-ci ne servent pas.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h11
