Pose de Solive sans support
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 346 fois
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Bonsoir a tous,
Le charpentier est en train d'intervenir sur ma maison et du coup je vois qu'avec la hauteur dans le garage il y aurai la place pour faire du rangement en hauteur.
Je me dit que je pourrais éventuellement le faire plus tard moi même, ça couterais moins chère.
Du coup d'un coté j'ai le mur en parpaing, donc pas de soucis pour poser une solive, par contre de l'autre coté, pas de mur, seulement une poutre.
Question déjà j'aimerai que pour garder une hauteur de rangement suffisante, la base du plancher soit sous le niveau de la poutre, donc ya t'il une solution ? Et sinon est ce possible d'utiliser la poutre (je me dit que c'est l'armature de la maison donc si je commence a percer ...) ?
Petite photo pour mieux comprendre.
Garage
PS : Je n'ai pas de séparation entre le garage et la maison, j'ai trouvé ça bizarre au début mais mon MOE m'a dit que c'était normale et qu'ils allaient mettre une cloison  .
Merci pour votre aide
Dept : Morbihan
cloison isolante entre garage et habitable, c'est assez courant.
vous pourrez mettre une poutre de mur à mur -ou avec un poteau- pour soutenir le solivage.
par contre la poutre fait toute la longueur du garage ? > 6m ?
c'est celle là ?
elle porte le plancher + l'étage ?
j'ai une question subsidiaire : qui l'a calculée ?
Salut elisa et merci pour ta réponse. Oui la poutre fait toute la longueur mais est soutenue par un poteau au milieu.
Pour la cloison isolante y en a t'il sur le forum pour voir a quoi ça ressemble. Je n'en ai pas trouvé.
Pour le solivage un poteau suffirait pour tout ou par solive ?
Dept : Morbihan
Et c'est le MOE qui a du la calculer. Tu trouves ça juste ?
Dept : Morbihan
Env. 30 message Loire Atlantique
Ca devrait donner ça pour la cloison
Merci "Celana"
il existe le même genre avec polystytruc au lieu de ldv ;
=> "Drik56" , il faut regarder le devis pour en savoir plus.
pour la poutre , oui je la trouve "maigre" et surtout "pas haute" mais si le MOE a dimensionné (par calcul et pas au doigt mouillé ) c'est le principal.
Merci celena. J'ai rien trouvé de spécialement décrit dans le devis. Faut que je confirme avec le Moe.
Elisa c'est pas la seule poutre de la maison. Il y a encore plusieurs poteaux pour soutenir l'étage.
Pour en revenir a mon histoire de stockage, il faudrait donc ajouter des poteaux en bois ou en béton ? De quelle dimension ?
Merci encore
Dept : Morbihan
De rien Smile, je suis dans la même situation donc le sujet m'interresse beaucoup, dans quelques mois il faudra que je n'y colle Rolleyes Bonne journée
En cache depuis avant-hier à 03h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
