Régulation PAC / Plancher chauffant / Electrovannes thermostatiques
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 556 fois
Env. 200 message Rhone
Je lis beaucoup de choses et je m'embrouille... Je n'ai jamais eu de PAC ni de plancher chauffant.
En cours de spécification de CCMI pour notre future maison R+1 de 163m², voici ce qui est arrêté :
  • Plancher chauffant intégral RDC et R+1
  • Eau chaude produite par PAC Atlantic ALFÉA EXTENSA DUO A.I.
Et ce qui est pour l'instant proposé:
  • Gestionnaire d'énergie de TYBOX 2000WT + Typass + tydom 1,0 de chez DELTA DORE ou similair permettant:
-L'affichage en ambiance des consommations RT 2012
-La gestion tarifaire de L'ecs
-Régulation bi-zone de PAC Atlantic
Mes besoins :
  1. Optimiser la consommation électrique globale tout en assurant une température stable aux heures de présence
  2. Une température qui pourra être légèrement différente entre le séjour, une chambre ou une salle de bain
J'ai à peu près assimilé que la meilleure régulation possible était via la loi d'eau avec sonde de température extérieure.
Ai-je un intérêt quelconque à demander à remplacer le TYBOX 2000WT par le TYBOX 2020WT ajoutant 2 sondes d'ambiance (1 par zone) ? Je n'arrive pas à comprendre leur rôle éventuel dans la régulation... Peut-être d'informer la régulation que malgré une température extérieure très basse la température intérieure est plus élevée que prévue (apport solaire ou autre par exemple), et donc de décaller la loi d'eau ?
Au passage, si vous avez une idée d'interface pilotant une PAC Atlantic bi-zone, moins chère ou plus ouverte que Delta Dore, assurant les même services, ça m'intéresse aussi.
Après se pose la question des différences de température par pièce d'une même zone, et notamment des apports extérieurs (soleil) différents entre les pièces. J'envisage un micro-réglage manuel des débits dans chaque boucle sur le collecteur pour ajuster au mieux les rapports de débits entre les différentes boucles pour aboutir aux températures souhaitées.
Mais que penser des systèmes de réglage de débit dynamique par électrovanne posée sur chaque boucle au niveau du collecteur (chaque électrovanne étant pilotée par un thermostat dans la pièce concernée par la boucle de chauffage) ?
Est-ce gadget ? Fiable ? Trop cher pour ce que c'est ?...
Avez-vous des conseils ? Des modèles conseillés ? Faut-il faire attention au choix du collecteur si je souhaite éventuellement rajouter après des électrovannes ?
Je parle de système de régulation "pièce par pièce" comme ceux de THERMOZYKLUS, DANFOSS, LK ICS...
Merci ;)
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Question annexe : pour des soucis à la fois d'économie et "d'ouverture" de protocole j'envisage de remplacer la triplette Delta Dore proposée par le constructeur par le matériel suivant :
  • Un compteur d'énergie type Legrand Ecocompteur ou Schneider Wiser pour respecter cette obligation de la RT2012. Pas de joli écran plein de couleur, pas besoin tant que je peux y accéder sur une page web. Ces compteurs sont parfaitement interfaçables avec une solution domotique type Jeedom.
  • Un Navilink A75 d'ATLANTIC pour la gestion déportée de la PAC. Il faut juste que je vérifie si c'est bien compatible bi-zone, j'imagine que oui car il doit s'agir en gros d'un simple déport du gestionnaire intégré à la PAC (le NAVISTEM 400S)
J'ajouterai éventuellement un bridge CozyTouch d'Atlantic pour obtenir une ouverture web si besoin (pas cher et protocole assez ouvert).
Qu'en pensez-vous ?
Quels avantage pour la triplette Delta Dore ? sachant que je ne compte utiliser aucune des fonctionnalités "domotique" de Delta Dore.
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
je me permet de rebondir sur votre message car mon constructeur va bientôt me livrer ma PAC Atlantic ALFÉA EXTENSA 13KW, ma question est de savoir si cette PAC sera automatiquement remplacé par la nouvelle en version "AI"...
Depuis quand la "AI" existe-t-elle ? sur le site Atlantic, je ne vois plus de doc sur la version non "AI" donc je suppose qu'elle ne devrait plus être vendu... me trompe-je ?
Benoît
De : Feucherolles (78)
C'est bon je suis rassuré: j'ai confirmation que la proposition EXTENSA 13KW sera remplacé chez moi par une EXCELLIA A.I. 14KW, j'aurai également des thermostats Navilink A59.
Benoît
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h20
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
