Bois construction mouillé. Ça fait quoi?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.650 fois
Bonsoir.
J'ai pour idée de me bricoler un petit atelier avec une structure faite à base de chevrons et lambourdes prises chez la maison lapin. Le bois de façon générale est d'une qualité de M.... chez eux.
Bref pour ce que j'ai à faire ça devrait convenir.
Ce qui me chagrine c'est que leur bois est en extérieur non protégé de la pluie. Le bois est trempé.
Alors en voyant ça je me demande quels sont les problèmes que peut occasionner l'utilisation de ce bois gorgé d'eau dans une charpente (c'est un peu l'utilisation première de ce bois).
Et pour mon petit projet, combien de temps devrais-je stocker ce bois au sec dans le garage afin de ne pas avoir de problème s'il venait à se rétracter une fois sec (du moins en surface car en profondeur il ne doit pas vraiment l'être...)?
Merci de vos retours.
Un bois séche vite au vent, pas à l'abri d'un garage, il te faut un mois un mois et demi, et ton bois sera opérationnel
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Au vent s'il pleut ça peut vite être interminable hahaha.
Mais alors comment font ceux qui achètent leur bois chez le lapin? Ils doivent attendre avant de monter la charpente où ils la montent mouillée?
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, si ce bois est trempé depuis X temps, après séchage je vous conseille vivement de le retraité, car à mon avis les produits de traitement sont complètement lavés.
De plus vos bois vont certainement de déformer, il faudra donc les mettre à l'abri et aérer, sur cales évidemment.
Bon courage.
Dept : Morbihan
INFERNO, tu m'as l'air bon, quand je dis au vent, l'idéal est de le mettre à l'abri, s'il faut tout vous dire, allons y, à croire que vous ne regarder jamais autour de vous la vie des gens dans nos campagnes et dans nos villes, à croire que vous êtes enfermé dans votre bulle, Internet, FB, SPOTIFY,et TWITTER faut ouvrir l'oeil et voir comment vivent les gens dans leur province.
Putain que ça fait du bien de se défouler
Rude journée l'abricot hein...
Je ne me souviens pas vous avoir raconté ma vie... ce qui peut sûrement expliquer que vous soyez à côté de la plaque. Mais pas grave, on va faire comme si on n'avait rien vu...
Un conseil, une petite révérence à Madame ou à Marie pourrait vous faire du bien. Quand on est sous pression, il faut évacuer.
En ce qui concerne le vent. Évidemment qu'on peut laisser le bois sécher au vent et abrité de la pluie. Force est de constater que si à la campagne ils ont suffisamment de zone exposées au vent et pas à l'eau, ça n'est pas mon cas et je ne vais pas construire de quoi faire sécher deux chevrons et 4 lambourdes. Si chez la mère merluche ils foutent tout en extérieur sous la flotte, je ne vois pas comment je pourrais faire différemment avec le peu de place dont je dispose.
Bref vous aurez compris que votre dernier commentaire est stupide et inutile. J'aurais réalisé une charpente bois avec 500kg de bois, j'aurais bien aimé voir l'ânerie que vous m'auriez sortie.
Merci Lannech.
Inferno-Da a écrit:Merci.
oui et oui
soit montée mouillée, soit attendre que sa sèche
Vous pouvez aussi aller dans un négoce de matériaux, c'est terminé l'époque ou n'étaient servis que le Pros.
Si en plus vous avez encore des indépendants près de chez vous c'est encore mieux.
Vous ne paierez pas forcément plus cher, et de toute façon les stocks ayant des rotations rapides les bois n'ont pas le temps de d'être abimés par la pluie.
cdlt
Dept : Cotes D'armor
De plus généralement les tarifs en scierie sont généralement très avantageux par rapport aux GSB... et les bois mieux stockés
Env. 7000 message 06 (6)
Juste pour se recentrer sur la question "Bois de construction mouillé ça fait quoi ?".
Certaines réponses ont déjà été données :
- en séchant, le bois peut se déformer : les chevrons ne seront plus droits après séchage (en admettant qu'ils le soient au moment de l'achat)
- si le bois a été longtemps remouillé (exposé à la pluie), le produit de traitement (classe 2, pour charpente abritée, s'il y en a eu un), peut avoir été délavé.
- le bois mouillé est plus flexible que le bois sec. Si on le pose humide ( plus de 18 à 20 %) et qu'on le charge à la suite avec les tuiles par exemple, les pièces peuvent prendre, pendant le séchage du bois en œuvre, une déformée de flexion plus importante que celle qu'elles auraient eue avec du bois posé à moins de 20 % d'humidité.
- et bien évidemment, il y a une rétractation des dimensions des sections (0.5 % par % d'humidité).
Mais un bois humide d'origine est plus long à sécher qu'un bois remouillé par exposition à la pluie après avoir eu un premier séchage. En fait, sur un bois neuf, il y aura sans doute un mélange d'humidité d'origine et de remouillage
A défaut de pouvoir bien faire sécher les pièces avant de les poser, il me paraît possible puisque c'est juste pour un petit atelier, de mettre en place dès la pose, un étaiement de milieu des pannes ou chevrons pour bloquer leur flexion.
Après séchage à l'abri du toit, les étais seront enlevés et les pièces prendront juste leur déformée normale.
La durée peut être de quelque mois, incluant autant que possible un été. Pour des petites sections s'il n'y a pas de pannes, ça peut aller plus vite : un mois ou deux par temps sec.
L'idéal serait de disposer d'un petit appareil de mesure de l'humidité du bois pour bien savoir où on en est.
De : 06 (6)
Merci beaucoup pour vos messages.
Je me suis mal exprimé...
Je ne construis pas une pièce (mur et toiture) pour un établi, mais un établi en bois.
Pour mon cas un peu de déformée ne sera pas préjudiciable bien que le plus droit serait le mieux.
Mais en voyant l'état des bois au magasin, je me demandais quand les utiliser et surtout dans quelle mesure ça pouvait être utilisé dans de la charpente.
Mais merci à tous pour vos réponses éclairées.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 19h01
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
