Changement tableau électrique - rénovation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 885 fois
Env. 30 message Sainte Luce Sur Loire (44)
Je souhaite changer mon tableau électrique pour le mettre aux normes actuelles.
J'ai actuellement 2 coffrets.
Je veux rassembler toute l'installation dans le même tableau.
Pouvez-vous me donner votre avis sur la répartition du tableau ?
Pour information, mes télérupteurs sont en câblage 3 fils, il me semble que je ne peux pas mettre des télérupteurs silencieux (le neutre arrive aux BP et non la phase).
Par ailleurs, je vais faire installer des VR électriques, est-il possible de passer 3 fils 1,5mm dans les gaines PC existantes pour les alimenter (cela me permettrait de moins rainurer le plâtre).
Merci pour votre aide.
Mickaël
De : Sainte Luce Sur Loire (44)
Je vous répond par rapport à la dernière version de la norme puisque vous souhaitez vous mettre aux normes actuelles et non pas comme pour une mise en sécurité.
A vous de voir ce que vous retenez ou pas en fonction du contexte que vous appliquez
Non conformités
1/ Les ID 1 2 4 sont trop chargés.
A passer en 63A, ou baissez le calibre de certains disjoncteurs ou répartir différement
2/ Il y a trop de disjoncteurs sur la 1ère rangée (8 maxi)
3/ Le four doit être sur un circuit 20A maxi
Autres remarques/réponses
4/ Qu'apporte en plus l'interrupteur VMC par rapport au disj 2A ?
5/ Il existe des télérupteur 3 fils silencieux, par exemple chez Yokis. Attention toutefois au type de lampe utilisé.
6/ Normativement vous pouvez passez vos fils de VR dans la même gaine que le circuit prises. Reste  à voir si en pratique ce sera possible.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
je trouve vos retours très intéressants.
serait-il possible de rappeler les règles de "charge" des ID?
Somme des calibre des disjoncteur multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages inférieure ou égale à 40A. Si plus élevé, mettre un 63A.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses Carminas.
L'interrupteur VMC n'a pas de valeur ajoutée dans le tableau, il existe actuellement et je l'ai repris sans "réfléchir".
Je revois ma copie et je poste une nouvelle répartition du tableau pour avis avec changement des ID.
Question subsidiaire : pour l'alimentation de mes VR, du 1,5mm2 suffit (3 fils : phase, neutre, terre) ?
Oui jusqu'au bouton de commande où vous aurez ensuite à la place de la phase, un fil pour la montée et un fil pour la descente.
A moins que vous ayez des commandes sans fil.
Carminas
Dept : Cantal
C'est noté.
En effet, VR avec moteur somfy RS 100 IO, commande sans fil.
J'ai revu ma copie.
Changement des ID et répartition différente des disjoncteurs.
Je pensais m'orienter vers un boitier LEGRAND Drivia 13. Est-ce un bon choix puisque je n'ai pas les 20% de réserve tout en sachant que je ne compte pas faire évoluer la configuration du futur tableau.
Merci pour vos retours.
Cela me semble pas mal.
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de mettre des prises dans le tableau
Pour les 20% vu que vous etes en rénovation, ce n'est pas essentiel
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre retour.
Je vais partir sur cette répartition.
Je posterai un avant - après lorsque tout sera en place.
@ bientôt
En cache depuis avant-hier à 01h08
