Problème Pression Eau Chaude Mitigeur Lavabo Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.059 fois
Env. 80 message Somme
avant de rapporter pour la 2ème fois mon mitigeur, qui aurait une explication pour mon souci ?
Nous n'avons quasiment pas de pression au niveau de l'eau qui sort de ce robinet quand il est en position Eau Chaude et il faut laisser couler l'eau quelque instants pour avoir de l'eau chaude.
La position Eau Froide fonctionne parfaitement.
Nous l'avons déjà fait changer, et le problème est toujours présent.
Est ce un défaut de ce modèle de mitigeur ?
Mitigeur Plenitude
Un problème de cartouche ?
Scarlett
Dept : Somme
Membre utile Env. 800 message Nord
Avez vous de la pression en eau chaude à d'autres points de puisage de la maison ?
Oui, absolument.
Dept : Somme
Et ce n'est pas la butée qui vous empêche d'avoir de la pression ?
La butée d'économie d'eau ?
Je viens d'aller tester:
le mitigeur placé à droite en eau froide ou le mitigeur placé milieu, ça fonctionne nickel. je passe la butée et j'ai plus de pression.
Le mitigeur à gauche en eau chaude, la pression est minable et elle n'augmente pas quand je passe la butée et reste minable.
Dept : Somme
Ah oui,la effectivement ca doit être le mitigeur,
Étonnant, les produits vendu chez cédéo sont réputés de qualité (et de ce que j'en ai vu le sont)
Peut être une série défectueuse Sad
Inverses le branchement des flexibles pour voir si le problème s'inverse sur le robinet et voir si c'est le robinet ou le reseau qui est en cause.
Le flexible n'est pas vrille ou plié?
De : Finistére (29)
Effectivement peut-être a t on à faire à une série défectueuse ?
Nous l'avons déjà ramené et échangé contre une nouveau mais nous avons le m^me souci.
Je vous remercie, je vais demander à mon cher et tendre d'inverser les flexibles pour tester ça.
Dept : Somme
Env. 40 message Tramoyes (1)
J'ai eu un problème similaire sur une ancienne installation et quand j'ai démonté le flexible il y avait un petit cailloux de coincé. Etant donné que vos cuivres sont à la verticale le petit cailloux peut repartir en arrière peut être.
Il faudrait faire un essai en mettant une rallonge sur l'eau chaude et voir si il y a du débit.
Vos flexibles sont les mêmes ou ils sont d'origines sur le mitigeur.
Vérifier le passage dans le flexible aussi.
Faire un essai avec un autre type de mitigeur.
De : Tramoyes (1)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 10h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
