Tableau divisionnaire pour une piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 755 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
J'étais tombé sur ce schéma dessiné par le membre Carminas:
http://www.hostingpics.net/v[...]2185455.png
Et je veux m'en inspirer pour mon cas personnel.
Peut être quelques détails supplémentaires:
Ma maison est située à 50m de mon coffret ERDF, elle est raccordée en 2x35 mm²
La distance du compteur principal (situé dans mon garage) au futur local piscine est de 30 mètres.
Pour ma piscine, j'aurai une pompe 1CV, 1 LED et 1 PAC (3 kW).
Du cable en 6mm², est-ce suffisant?
Par contre dans le tableau principal, la connexion au disjoncteur 32A se fait aussi avec du 6 mm² (je parle de l'entrée du disjoncteur 32A sur le schéma) ?
Dans le tableau divisionnaire, le raccordement en sortie du différentiel jusqu'aux autres disjoncteurs se fait aussi en 6 mm² ou je peux mettre du 2.5 mm² ?
Merci à vous.
Env. 60 message Crest (26)
Passe du 6mm2
De : Crest (26)
Compte tenu que votre disjoncteur de branchement est distant, vous avez intérêt à minimise la chute de tension surtout avec une PAC qui a de forts courant d'appel.
Compte tenu des 30m je mettrais plutôt du 10²
Vous pouvez faire :
- liaison borniers --> disj 32A : 6² ou 10²
- disj 32A --> ID du tableau divisionnaire : 10²
- ID du tableau divisionnaire --> disjoncteurs : 6² ou 10², mais de préférence prendre un ID peignable.
Carminas
Dept : Cantal
Qui peut le plus peut le moins....
Mais de la a mettre du 10mm2 pour une distance de 30m... on est pas sur 100m.
De plus pour une pac de 3kw.
6mm2 du disjoncteur en 32A vers le tableau divisionnaire est amplement suffisant.
De : Crest (26)
Attention on est sur un branchement distant qui bouffe déjà de la chute de tension.
Mais si on vise 3kW, oui c'est sûr que 6² suffit.
Mais je suis prêt à parier que d'autres choses seront branchées
J'ai donc dimensionner pour 32A en tenant compte des différentes distances.
Mais c'est vrai que 6² reste acceptable.
Mais pour une cinquantaine d'euros en plus il me semble préférable d'avoir une solution évolutive.
Carminas
Dept : Cantal
De : Crest (26)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h44
