Normes parasismiques et mur de soutènement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 512 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Dans une ville relevant de la classification IV des normes parasismiques, un mur de clôture haut de plus de 2.80 m sur 50 m de long mais servant, suite à un rehaussement de terrain de plus de 2.50 m de haut, comme mur de soutènement, est-il soumis aux normes de construction parasismiques.
Le mur est fait de parpaings de 27 cm, non banchés, sur une semelle de fondation de 30 cm de large, et sur une hauteur de 2 m, découpé tous les 5.5 parpaings (soit 2.75 m) par des piliers ferraillés de 20 cm. Aucun chaînage horizontal.
Pas de barbacanes pour l'évacuation des eaux stagnantes dans les monticules de terres (hauteur 2.80 m) accumulés derrière ce mur.
Merci de vos avis
un non spécialiste bien ennuyé ... par ce "mur de Berlin".
Env. 7000 message 06 (6)
Je n'ai jamais pu savoir quand un mur de soutènement avait obligation d'être parasismique ; sans-doute quand sa ruine menacerait un bâtiment qui a l'obligation lui-même d'être parasismique.
Mais à la lecture de la description on voit que vous avez parfaitement compris que ce mur ne tient pas debout du tout (même s'il n'est pas encore tombé).
Déjà comme mur de clôture il ne devait pas pouvoir être justifié au vent.
Alors comme soutènement, il est carrément dangereux, et en attendant la décision de refaire ou renforcer, il faudrait l'étayer et(ou) interdire l'accès autour.
De : 06 (6)
Je ne connais pas les règles parasismiques. Mais de toutes façons, votre mur, même en zone sismique faible, serait criminel. A tout moment il peut exploser sous la pression de la terre.
Surtout, en urgence, balisez la zone devant ce mur pour empêcher un enfant d'être devant le jour où il explose. Il pourrait en mourir.
Et une fois la zone protégée, adressez vous vite à des spécialistes pour essayer de faire reprendre tout ça dans les règles.
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Pour étayer les dire de mes camarades, en général la semelle d'un mur de soutènement doit être de environ 1/3 de sa hauteur (ne prenez pas ça au pied de la lettre c'est pour vous donnez un ordre d'idée). Donc ici 1 m vs vos 30 cm....
les parpaing creux ne sont pas fait pour faire des mur de soutènement. Il faut du béton banché.
Il faut du chainage horizontal et vertical correctement dimensionné (et pas un pour un mur de clôture).
Il faut également ajouter des barbacanes et / ou un drain.
Le conseil de fouga, bien qu'extrême, est le bon et le seul que quelqu'un de responsable peut te donner. Après il se peut que le mur ne tombe jamais. C'est vous qui voyez comme dirait l'autre.
De : La Colle Sur Loup (6)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Si je comprends bien, ce mur n'est pas le votre.
Normalement on ne peut as remblayer du terrain comme on veut.
+1 avec les conseils de sécurité ci-dessus!
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h49
Le dosage du béton
Le dosage du béton
