Raccordement EDF Corse du Sud
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 551 fois
Env. 10 message Corse
Bonjour, je viens de recevoir le devis pour les travaux de raccordement pour mon projet de construction individuelle.
Le montant s'élève à plus de 11000 Euros (onze mille euro!!!). La construction est une maison de plain pieds de 60 m2 sur terrain plat. La construction est à environ 30m d'une route communale plate (limite du terrain), le coffret sera installé en limite au bord de cette même route. Le besoin est de 12 KVA. Le point raccordement EDF est situé à 32m (T70 Crampé façade) de la position du futur coffret.
Les travaux sont les suivants :
- 32m de tranchée sous enrobé.
- 45 m de câble 3x150+1x70 en fourreau de 110
- coffret
- Raccordement 4x35 vers borne CIBE BRT
Je ne comprends pas l'utilité du 3x150+1x70 pour 12 KVA et une distance totale de 32 + 30 = 62m maxi.
Etant donné que mon besoin ne nécessite pas plus de 35 mm2, je ne comprends pas pourquoi je devrais payer une extension de réseau.
Merci pour vos aides. step.
Dept : Corse
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, je suis technicien VRD et je travail entre autres pour Enedis ou les syndicat d'électrification, et je comprends parfaitement ton cas, tu l'as bien expliqué.
Je vais t'expliquer pourquoi tu as besoin d'une extension de réseau et pourquoi tu ne pourras pas y déroger. et je comprends aussi que 11000 ça fait beaucoup, j'ai la même remarque à chaque extension de réseau qu'on réalise!
Pour t'expliquer, il faut que la chutte de tension entre le point de raccordement sur le réseau existant et ton compteur ne dépasse pas 2%. c'est la norme.
dans ton cas, je viens de faire le calcul avec le petit logiciel Enedis qu'on a, et tu n'as pas de chance, car étant donné que ton raccordement est sur du T70 aérien, il aurait fallu 28m maxi entre le raccordement réseau et le compteur qu'on aurait pu mettre en limite de propriété dans ce cas (branchement type 2). mais avec 32 m tu es à 2.21% de chutte de tension!
Si tu avais demandé du triphasé en 36 KVA, ça passait largement, mais en tri c'est ta facture edf que tu vas payer plus cher à vie!
c'est donc normal que dans ce cas la solution est l'extension de réseau. Malheureusement tu n'as pas le choix. et je sais c'est chiant car tu as l'impression de payer pour un câble qui ne t'appartiendra pas, et qui pourras servir aux autres futurs riverains qui pourront se raccorder dessus. et oui, en France c'est ce principe, c'est le 1er demandeur qui taxe.
De : Pontchateau (44)
Bonjour et encore merci pour tous ces renseignements.
Je me pose la question pour éviter l'extension de réseau. On me propose une puissance de 12 KVA, pour une maison de type T3 en corse, je pense que 6 KVA sont suffisant ? Avec cette puissance demandé, est ce toujours une extension de réseau ? Merci
Dept : Corse
OUi ça ne change rien. on ne dimensionne pas les réseaux en fonction de ce que tu vas consommer, sinon facile tu dis que tu consomme 6KVA, t'évites l'extension de réseau et 3 mois après tu demande à passer en 12KVA! lol
12 KVA c'est la puissance souscrite maxi que tu vas demander avec ce type de branchement. il en découle donc une intensité maxi.
Ce qui compte surtout c'est l'intensité maxi dans le câble. c'est pour ça qu'en triphasé tu aurais été câblé en 35mm² (branchement).
Ne cherche pas à te faire des poux, là tu ne pourras pas y déroger, à part rapprocher ton terrain du réseau électrique! LOL
Merci, dernière question, si je passe en triphasé, 15 KVA,le montant de l'abonnement est supérieur d'environ 100 EUR par an, est que je n'aurais plus de prise en charge d'extensions? Dans mon projet ce sera plus facile de payer 100 EUR de plus que 11000EUR d'un coup...
Dept : Corse
Oui si tu passes en triphasé 36 KVA, pour moi tu peux rester en branchement, et donc te passer de l'extension de réseau.
demande à enedis. mais pour moi du coup la chutte de tension passe à 1.05% si ton compteur est en limite de propriété et à 1.97% si ton compteur est dans ta maison.
En cache depuis aujourd'hui à 09h24
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
