Différence fond de joint et compriband ??
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 14.442 fois
Env. 300 message Var
Mon constructeur va mettre du compriband autour de toutes les mensuiseries. Est-ce nécessaire de faire tout le tour de la menuiserie ?
Sur le catalogue de Lapeyre ils parlent d'un produit qui s'appelle "Fond de joint".
Quelle différence y a-t-il entre ces 2 produits vu qu'il est écrit que les 2 servent pour réaliser l'étanchéité de la menuiserie ?
Merci d'avance.
PC obtenu mai 06
Terrassement fin sept 06
Fouilles mi-octobre 06
Debut gros oeuvre nov 06
Hors d'eau - Hors d'air Fev. 07
Second oeuvre Mars-Juin 07
Façade + terrassement Juil 07
Emmenagement 17/07/07
Dept : Var
Env. 400 message Herault
darkknight a écrit:Mon constructeur va mettre du compriband autour de toutes les mensuiseries. Est-ce nécessaire de faire tout le tour de la menuiserie ?
Non, pas nécessaire : uniquement sur l'appui + remontée de environ 10 cm de chaque côté. Il s'agit d'une mousse qui, lorsqu'elle est comprimée, est étanche.
En principe (en théorie), on met du fond de joint là où il n'y a pas de compriband (donc sur les côtés + linteau) : il s'agit d'un cylindre de mousse, éventuellement imprégnée. Le mastic intérieur/extérieur vient s'appuyer sur ce fond de joint.
Personnellement, j'ai mis du compriband, que j'ai eu bien du mal à me procurer (chez Lapeyre, à rpix d'or ...), mais pas de fond de joint : mastic acrylique de chaque côté.
Dept : Herault
donc si j'ai bien compris, étant donné que le constructeur compte mettre du compriband tout autour de la menuiserie, il est donc inutile que j'investiise dans un fond de joint ?
PC obtenu mai 06
Dept : Var
darkknight a écrit:donc si j'ai bien compris, étant donné que le constructeur compte mettre du compriband tout autour de la menuiserie, il est donc inutile que j'investisse dans un fond de joint ?
Oui, inutile, il va mettre compriband tout autour, (enfin il appelle peut être compriband un simple fond de joint) + mastic intérieur et extérieur.
Dept : Herault
Env. 300 message France
bonjour.
le compriband est préférable au fond de joint.
attention le menuisier doit mettre de cales pour viter d'écraser complètement le comprobande..
Que se soit du fond de joint ou un comrpiband il faudra de toute façon mettre en fond de joint.
De : France
ebam_85 a écrit:Que se soit du fond de joint ou un comrpiband il faudra de toute façon mettre en fond de joint.
Ce n'est pas clair ...
Dept : Herault
désolé, effectivement il faudra mettre en joint en plus du compribande ou du fond de joint.
De : France
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Faire une petite recherche sur le Forum. Tout est expliqué là (voir ma réponse du 10/01) :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-33923.php#396079
Ce lien est également très interessant :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-33856.php#396044
Enfin le "Compriband" est une marque : on parle de "mousse imprégnée".
Citation: mais pas de fond de joint : mastic acrylique de chaque côté.
Un joint ne peut jamais être réalisé ans fond de joint : c'est impossible!
Le rôle du fond de joint est triple :
- permettre d'avoir un support pour poser le joint et donc de pouvoir le tasser,
- pouvoir respecter la dimension géométrique du joint,
- permettre à la face du joint contre le fond de joint de se déformer.
De : Lille - Nord (59)
Pierre01 a écrit:Un joint ne peut jamais être réalisé ans fond de joint : c'est impossible!
C'est la théorie. Effectivement, avec un fond de joint c'est mieux, je ne dis pas le contraire. De là à ce que ce soit fait, en pratique ...
Dept : Herault
Citation: C'est la théorie.
Vous me faites rire!
Ce n'est pas la théorie mais les règles de l'art : ce qui est écrit dans le DTU..
Et ce qui est écrit dans le DTU n'est que la transcription écrite du savoir-faire des entrepreneurs. Je rappelle que lces ont les entrepreneurs eux-même qui écrivent les DTU!
C'est ainsi qu'un joint doit être fait.. et qu'il est fait.. sur un chantier "normal"...
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h16
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
