Conformité rt2012 besoin d'aide
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 514 fois
Env. 10 message St Mathurin (85)
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai besoin d'aide sur mon projet.
J'ai fais les choses à l'envers et je me retrouve en pleine construction à devoir penser au système de ventilation de chauffage...
C'est surtout la partie chauffage qui me pose des soucis car la vmc sera hygro b
En effet je n'ai pas le logiciel qui permettrait de savoir quel type de chauffage je pourrai installer avec le reste de mon installation.
J'avais en tête de mettre un ballon thermodynamique dans un cellier avec l'air extérieur et donc 2 trous.
Et du coup en parallele, on m'a parlé du système split pour le chauffage, mais je sais pas si c'est split électrique seul ou bien avec unité extérieur.
Enfin je suis perdu et mon chantier stagne à cause de ces incertitudes...
Si quelqu'un pouvait m'aider cela serait extraordinaire.
Merci d'avance...
De : St Mathurin (85)
Env. 3000 message Haute Garonne
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Alors je suis pas spécialiste mais pour la RT2012, il faut passer par un bureau d'étude qui calcule votre Bbio. Donc cela aurait du être déterminer avant deplus il aurait du vous conseiller sur vos choix (moyennant finance).
Comment avez vous fait pour votre PC?
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
hamdi91 a écrit:Alors je suis pas spécialiste mais pour la RT2012, il faut passer par un bureau d'étude qui calcule votre Bbio. Donc cela aurait du être déterminer avant deplus il aurait du vous conseiller sur vos choix (moyennant finance).
Bonjour ,
Le Bbio n'a rien à voir avec le chauffage et l'Ecs .
Dans ma signature vous avez un lien vers le guide RT 2012 de FC .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Bonsoir et merci de vos réponses.
Concernant mon pc, il a été validé, mais quelques modifications sont venues se greffer...finances obligent!
J'ai regardé ton lien et je ne vois pas pour le mode de chauffage les splits comme on m'avait conseillé.
Quand le test de perméabilité se fait, se base-t-il sur l'étude bbio ou part-il de zéro et contrôle tout ?
J'espère avoir de l'aide car mon chantier est bloqué je ne peux plus avancer et bientôt à la rue sans toit...
Bonjour ,
Peut-être mais l'étude avant projet permet de calculer CEP, TIC, les ponts thermiques et de dimensionner le chauffage, eau chaude sanitaire + la ventilation.
Bref mon conseil allez faîres une étude on vous conseillera mieux selon vôtre budget et vos plans. On trouve sur internet plein de sites avec des forfaits tout compris jusqu'au test de perméabilité.
C'est vraiment pas simple si on a pas trop les moyens, tout cela coûte cher...ces études, ces choix de chauffage de ventilation, tout explose !
Demain je vois avec un site dont le siège n'est pas trop loin de chez moi et je vous tiens au courant
Merci à tous
tu es en auto-construction ?
pourquoi poster dans la section maison passive... pour une question chauffage ?
clic sur la cloche de ton 1er message et demande le transfert dans la bonne section. (auto-const.)
Merci mais je ne vois pas de cloche liée à mon 1er message Sad
Passe la souris dessus, ça va apparaitre en bas à droite.
Malheureusement sur tablette je n'ai pas de cloche ni de souris pour passer dessus 🙃
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
ssimpou a écrit:Malheureusement sur tablette je n'ai pas de cloche ni de souris pour passer dessus 🙃
Sur tablette, clique sur le corps de ton message pour faire apparaitre la clochette.
Il est mignon Monsieur Pignon
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
