Isoler les murs d’un garage accolé.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 416 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cordelle (42)
Je voudrais isoler mon garage car il y fait vraiment très froid.
Les murs sont en aglo technibloc, et le toit n’est recouvert que d’un pare-vapeur sous les tuiles et charpente traditionnelle.
Je pensais par isoler le toit pour commencer, et mettre simplement des plaques de polystyrènes entre les chevrons et plus tard mettre éventuellement un bardage bois pour finir. (Le polystyrène me paraît être la solution la moins onéreuse)
Est ce qu’isoler la toiture suffirait à limiter la déperdition ou me faut-il impérativement isoler les murs ?
Je cherche juste le moyen de ne pas me prendre 15 degrés de moins dans la figure lorsque je vais dans le garage.
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Je pense qu'il s'agit d'un garage accolé à la maison.
si il n'y a aucune source de chaleur dans le garage, l'isolation ne va faire
que'lisser' les variations de température .
si par exemple il fait moins 10° pendant une semaine à la fin de la semaine
il fera à 1 ou 2 degrés près la même température à l'intérieur qu'a l'extérieur
< le toit n'est recouvert que d'un pare-vapeur sous les tuiles et charpente traditionnelle. >
En fait il ne doit pas s'agir d'un pare vapeur mais d'un écran de sous toiture
Pour une isolation il faut en effet commencer par la toiture
La solution polystyrène entre chevrons n'est pas à mon avis une bonne solution
car il est très difficile d'avoir un bon calfeutrement avec un produit rigide;
préférez une laine minérale par exemple.
Cdt
De la laine minérale de préférence. C'est noté.
La source de chaleur c'est la chaleur du moteur de ma voiture quand j'en rentre du boulot. Et encore, une fois que le garage seras opérationnel puisqu'il ressemble plus à un débarras pour le moment...
Et pour la prochaine fois je demanderais une isolation complète du garage, si j'avais su.
Enfin j'aurrais pu poser la question sur le forum aussi…
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
< La source de chaleur c'est la chaleur du moteur de ma voiture quand j'en rentre >
bien sur mais c'est loin d'être suffisant
En plus de la toiture et des murs il y a un poste de déperdition important
dans un garage, c'est la porte d'entrée pour la voiture.
Cdt
Ah j'avais oublié, je l'isolerais aussi. Déjà, j'ai vu qu'il y avait un joint tout autour Qui fait bien sont office. Il n'y a pas de lumière apparente.
Par contre je ne voit pas trop comment faire pour les murs...
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
<je ne voit pas trop comment faire pour les murs... >
Pour une isolation des murs par l'intérieur 2 solutions
- Complexe de doublage collé au MAP il s'agit d'un isolant laine de verre, laine
de roche ou polystyrène sur lequel est contre collé en usine une plaque de plâtre
la largeur des panneaux est généralement de 1,20 m et la hauteur 2,50 m, 2,60 m, ...
- système à base d'ossatures métalliques (lisses, fourrures) avec isolant en laine
minérale (verre ou roche) et finition parement BA 13 (système genre Optima).
Cdt
Pardon, je m'en suis mal exprimé. Je sais comment faire, enfin j'avais une vague idée.
C'est surtout par apport à mon installation électrique déjà en place. J'ai quelque tubes IRO en place avec des boites Plexo, des prise et des interrupteurs.
Et aussi l'usine à gaz de tuyauteries et de câbles derrière ma PAC...
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
à mon avis le système ossature métallique est plus adaptée dans ce cas
Cdt
Bonjour Lucienpel a tout dis, par contre ne pas l'essai les boite plexo rel quel les remplacées pas des boites encastre au placo
D'accord donc je laisse tout mes tubes en place. Je remplace mes boites. Je démonte juste mes prise et interrupteurs que je viens remettre par dessus mon placo.
Et par contre derrière l'unité intérieur de la PAC je ne pourrais rien mettre vu le bordel que c'est...
Je vais réfléchir à faire un coffrage autour qu'en pensez-vous ?
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
< PAC : Je vais réfléchir à faire un coffrage autour qu'en pensez-vous ? >
il ne faut pas que le coffrage perturbe le fonctionnement de la PAC, entrée d'air,..
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h11
