Plancher chauffant basse ou très basse température !!??
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 465 fois
Photographe Env. 100 message Haute Garonne
Nous sommes actuellement en train de réfléchir sur les plans d'une maison ainsi que les prestations de cette dernière le constructeur nous propose de faire un plancher chauffant très basse température ce qui a des avantages pour la saison d'été ? Es-ce vrai ?
Avez vous un retour d'expérience par rapport à un plancher chauffant basse température et y-a-t-il une réelle différences !?
Merci de vos réponse et conseil 😉
Bonne journée
Fab
Salut, j opterait pour un plancher chauffant à faible température
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
Je pense que votre CST vous parle d'un plancher chauffant avec des pas plus rapprochés que nécessaire ( pour la période chauffage ).
Comme ils sont plus rapprochés, vous pouvez vous permettre de rafraîchir avec un départ légèrement plus élevé en été, ce qui limite l'effet de condensation au niveau du sol. ( https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&a[...]w2WYFzOMJOCkYuTfeXTQGID voir page 10 )
C'est effectivement toujours bon à prendre mais ne doit pas être une raison pour une plus-value mirobolante.
Je raisonne avec ce que j'ai cru comprendre entre les lignes.
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
+1 avec john : la seule différence est d'avoir les pas du PER plus rapprochés avec le plancher "très" basse température, ce qui a pour effet d'éviter la condensation en mode rafraichissement.
Attention : on peut lire dans le document fourni par john :"Pour les planchers réversibles, les chapes en anhydrites ne sont pas autorisées" (donc chape ciment liquide, donc peut-être bien des joints de dilatation tous les 40m², et pour le carrelage aussi, est-ce gênant pour vous ?). Et "Les pièces équipées soient en moquette ou en parquet, les salles d'eau, la cuisine doivent être condamnée en mode rafraîchissement. Par conséquent, des boucles spécifiques (= plancher non rafraichissant ici) doivent permettre d'alimenter ces pièces".
Cdlt
Dept : Puy De Dome
mistergues a écrit:Salut, j opterait pour un plancher chauffant à faible température
OK, pour n'êtes pas fan du système " rafraîchissement " ?
john8854 a écrit:Bonjour,
Oui c'est exactement ce que m'a dit le constructeur !
Merci beaucoup pour le lien super utile et assez complet ! Ça va me permettre d'avoir quelques notions face au constructeur.. Notamment pour le tarif !! Car je ne sais pas si ce type de planché chauffant se pose souvent...
Bonne journée et merci encore !
Jackdaniels a écrit:Bonjour,
Cdlt
À vrai je ne sais pas si ça va être gênant pour moi. Car je ne sais quel sont les contraintes...dsl..
Par contre comme vous le dites et comment c'est écrit dans le document, je ne comprend pas pourquoi il ne faut pas installer ça dans les pièces d'eau et la cuisine...
Merci pour votre aide
Bonne journée !
Fabien
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Attention, ce que propose le CST n'est probablement pas un PC rafraichissant. Il le dirait si c'était le cas. Non, le PC très basse température est un plancher qui fonctionne avec des températures d'eau de 23/25°, contre 32/35° pour un PC basse température. Pour ça il faut un pas plus resserré, 10/15 cm et probablement un nombre de boucles accru.
Et aussi à la base une isolation renforcée.
Le sujet a déjà été abordé ici. Voir les explications techniques très détaillées de bécamel avec les croquis.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-238241.php
De : Yvelines (78) (78)
Si ce n'était pas un plancher chauffant et rafraîchissant, le cst ne parlerait pas des avantages pour la saison d'été.
Et puis, on peut bien rafraîchir avec un plancher juste "très basse température" puisque les pas sont rapprochés, ce qui permet de ne pas envoyer de l'eau trop froide pour rafraîchir (et donc pas de condensation). En fait, il suffit de monter une sécurité de limitation de température basse pour en faire un plancher rafraîchissant, et de respecter les points ci dessus (chape anhydrite, parquet, sdb, cuisine...)
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Il faut aussi que la PAC le permette. Ce doit donc être une réversible.
Oui, certes
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Non seul le DTU fait foi, la chape anhydrite est autorisée.
Citation du DTU:
Protection contre les risques de condensation.
La réalisation de planchers réversibles (réalisés conformément au
Cahier des Prescriptions Techniques d’Exécution « Planchers Réversibles à eau basse température »
- Cahier du CSTB
3164, octobre 1999) est possible sous réserve de mettre en place une
sécurité réglée à 16°C au niveau du départ de l’eau de
l’installation.
Bonne journée.
De : Ales (30)
Bonjour bécamel,
Et si le fabricant de la chape anhydrite donne une recommandation inverse, qui doit-on écouter ? Le fabricant ou le dtu ?
Dept : Puy De Dome
Je n'en connais pas, mais si tel était le cas ce fabricant ne serait pas conforme au DTU !
Donc à éviter.
Peux-tu citer des exemples?
De : Ales (30)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 11h41
Le chauffage électrique
