Plan mezzanine ou non
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 523 fois
Env. 300 message Haute Garonne
bonjour à tous
la disposition des pièces intérieures ne me plait pas trop.
la fenêtre de la cuisine est exposé est, le garage et l'entrée nord et le salon séjour est sud est.
la partie de droite avec les chambres est un garage existant à refaire ainsi que la toiture pour pouvoir isoler la chape et la toiture, et avoir 2.50 m de hauteur sous plafond car là sans aucun isolant on est à 2.47m.
la partie gauche, nouveau bâti donc, j'aurai aimé mettre la chambre en mezzanine et mettre une charpente traditionnelle mais le maitre d'œuvre me dit que c'est plus cher.
Ce que je ne comprends pas car moins de fondation, moins de toiture couverture même si plus de hauteur de mur et surcoût traditionnelle à la fermette et plancher bois mezzanine
qu'en pensez-vous?
Le nord est en bas à droite à l'angle du garage
Bonjour merci **utilisateur banni**,
ça sent les rayons tout ça lol
désolé pour la flèvhe j'avais oublié.
mais je crois qu'il va faire un systeme poteaux poutres et solidariser l'ensemble par une même toiture; Est ce que c'est fiable ça?
ah bon une marche entre les deux? pas au même niveau je crois qu'il va faire couler la chape de manière à avoir le même niveau à moins que je n'ai rien compris...
Sinon j'avais aussi compris qu'il ne fallait pas solidariser les deux ensembles pour que ça ne travaille pas et mettre un joint de dilatation, est ce cela
si quelqu'un pouvait m'expliquer, car je connais rien.
Je veux un système qui permettent de pouvoir relier l'ancien au nouveau sans danger
le garage qui est là depuis 15 ans n'a pas de fissures au mur juste quelques FISSURES MINIMES au sol sur la chape mais on m'a dit que cela était du au beton qui n'avait eu le temps de complétement séché et qui a du se retracté avec la chaleur c'est ça?
non pas sismiques mais risques de gonflements sols argileux
merci de vos réponses que j'attends
Merci pour la doc j'ai lu
j' ai un marronnier a deux mètres il va falloir l'enlever
où est ce que vous voyez que ce n'est pas le cas sur le plan?
La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d'où l'importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux ;
Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels
C'est cela qu'il doit faire c 'est ça?
MERCI c'est gentil de m'avoir fait le dessin je comprends mieux
mais du coup ce plan est possible? PAR QUOI remplacer le bout de mur qui est une hérésie?
AU DEPART il voulait casser le mur du garage là où il y a les wc et l'entrée et mettre la chambre 3 là
Et là il mettait le joint de dilatation entre la chambre 3 et l'espace vie
Sinon il faut mettre les poteaux comme tu as fait sur le dessin et prolonger dans le sens de la longueur du garage c'est ça?
ET AGRANDIR LE nouveau bâti par la gauche en prolongement du garage et faire mezzanine avec la chambre en haut
LE GARAGE fait 10 m de long et 5.88 m interieur
si je garde la largeur du garage pour le nouveau bâti il va falloir que je fasse au moins 7 m de long pour avoir un bon espace de vie. ET LA CHAMBRE 3 EN MEZZANINE
C'est possible ça?
qu'en penses-tu?
Merci et si je veux garder ce plan là présenté en haut comment je fait avec cette heresie lol
Tu m'aides beaucoup comme ça quand je serais pas moins bête devant eux
Désolé je veux être sur de bien comprendre
le rectangle rouge comprend la chambre 3
sauf qu'il y a les poteaux entre l'existant et le nouveau
Et un mur sur des fondations indépendantes c'est ca
Fondation du garage d'une part et d'autre part fondations de l'espace vie et de la chambre 3?
Bonjour **utilisateur banni**
ca y est je pense que j'ai compris, j'avais pas vu, en fait le mur(hérésie) doit être en léger décalage c'est ça et non pas dans le prolongement?
merci juste de me le confirmerCrying
Merci **utilisateur banni**, j'ai compris pour la nouvelle partie crée et ses fondations et chainage.
Concernant l'isolation du garage, je veux le transformer en habitation en rt 2012 afin de bénéficier du ptz zéro dans le neuf sinon je ne l'aurais pas, c'est pour ça je compte faire isolation en rt 2012.
MERCI
Merci **utilisateur banni**, tu m'as bien aidé.
je vais prendre rendez vous avec un autre
j'espère que j'aurai le temps car je dois déposer le permis avant le 9 janvier 2018.
est ce que tu sais si je peux déposer le permis et faire l'étude de sol pendant l'étude par la mairie?
Le terrain m'appartient pas mais le notaire l'a stipulé dans la condition suspensive du compromis de vente du terrain
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour.
S'il est spécifié dans le PLU le risque retrait gonflement des argiles il se peut que l'organisme qui étudie les PC demande qu'une étude de sol soit faite. Dans notre cas il nous avait fallu certifier cela (je ne sais plus si nous avions joint la facture) et l'architecte avec également indiqué sur le dossier que les fondations prendraient en compte le résultat de l'étude de sol
Dept : Allier
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h42
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
