Quel siolant pour les murs??? PSE ou laine de verre?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.721 fois
Env. 200 message Allier (3)
Bonjour à tous Biggrin
JE sais, la question à dejà était posée Sad mais je n'ai pas trouvé vraiment la réponse en faisant une recherche.
Pour l'isolation de nos murs, je partais sur un complexe collé 100+13 en PSE Ultra type Doublissimo R=3.15. Mais je me demande si la laine minérale en 100mm collée sur le mur avec un rail pour fixer le BA13 ne serait pas mieux? Pour le passage des gaines electriques, aussi pour le rongeurs et pour mettre derrière la cheminée ce doit être bien mieux?
QU'en pensez vous? Merci pour vos retour expériences ou connaissance car nous poserons nous même le placo et l'isolant et on début la dedans!!
Nous nous ferons aidé par des personnes ayant de l'expèrience dans le domaine
aménagement fait le 29/09/07
maison en L, bloc béton, combles aménageables
De : Allier (3)
Env. 500 message Gers
Ben, c'est ce que j'ai prévu : 100 de laine minérale semi rigide + rail + BA 13. Et dans le rail, je rajoute 50 de laine minérale.
Mes raisons ? Parce que je maîtrise bien la pose sur rail même si c'est plus long à poser que du Calibel, parce que ça fait 150mm d'isolant, parce que c'est plus facile pour passer les gaines électriques, parce que c'est plus facile s'il faut en casser un morceau (pose d'un renfort après coup...).
Et puis comme je le fais moi-même, c'est toujours moins cher que fait par un plaquiste...
C'est bien sûr un avis personnel qui n'engage que moi...
Dept : Gers
Merci, cela te fait donc combien pour les fenêtre à décaler 100+48+13 c'est ça?
De : Allier (3)
Env. 20 message Eure Et Loir
Au niveau pont thermique n'est ce pas mieux de faire du claibel avec 6 plots ou plus mais beaucoup en mettent plus qu'il n'en faut !!
Je suis preneur des avis même si j'aime beaucoup le sytème sur rail !
Dept : Eure Et Loir
yannick03 a écrit:Merci, cela te fait donc combien pour les fenêtre à décaler 100+48+13 c'est ça?
C'est cela même ! En fait, les fenêtres ne sont pas décalées, elles ont simplement un dormant de 160 mm.
Dept : Gers
Env. 90 message Dax (40)
Effectivement les souris dans le polystirène cela peut vite devenir un enfer...elles iront aussi dans le calibel mais je pense que cela doit faire moins de bruit.
Phoniquement la laine de verre est supérieure mais il semble que le doublissimo est moins galère à poser car plus rigide (dixit mon constructeur qui voulait me le refourguer...en lieu et place du calibel...j'ai tenu bon!).
De : Dax (40)
Pour avoir testé les 2, je trouve que le systeme sur rails est vraiment plus souple, permet de paufiner vraiment bien les recoins, les jonctions et donc menuiseries. Les gaines compressent un peu la laine aux montants, mais on est sur que le plaquiste ou elec va pas virer trop de polystyrene ou de laine (sur calibel) pour passer comme un goret ses gaines.
On aura pas d'air arrivant par les prises, meme si dans tous les cas c'est evitable, mais avec l'optima y'a rien a faire de special pour ca.
On peut choisir l'epaisseur qu'on veut.
En revanche, c'est bien plus long que le collage.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Avec des fourrures F530, si 100mm d'isolant te suffisent, tu n'est pas "obliger" de faire 100+48+13, mais 100+10+13
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h17
