Ma chape peut-elle supporter le mode rafraîchissant ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 823 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cordelle (42)
Lors de la construction le constructeur me disait que notre chape n’était pas compatible avec la fonction rafraîchissement de notre PAC atlantic.
Pourtant sur le net je ne trouve aucune contre indiquation avec une chape sèche.
Le descriptif, lui, dit ceci :
Plancher rayonnant hydraulique à faible inertie, type O´ Megasol de Hora dans cuisine, séjour, salle de bain et wc, composé de PER intégré dans un isolant polystyrène de 30mm (R:0,80m2 K/W) recouvert de diffuseur métalliques et d’une chape sèche type Knauf Brio (non compatible avec un plancher rafraîchissant)
J’ai lu qu’il suffisait simplement d’isoler tout les PER mis et les raccords dans l’unite Intérieur.
A votre avis, que risque-t-il se se passer si je met le mode rafraîchissement en service ?
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Membre utile Env. 200 message Lot Et Garonne
Je vois deux problèmes possibles (je ne suis pas expert) : le premier c'est d'éventuels chocs thermiques qui pourraient créer des fissures, notamment sur le carrelage, et le deuxième, plus important, c'est la condensation qui va apparaître sur les carreaux (vous allez glisser, ça c'est votre problème) mais peut-être aussi sous les carreaux (?), ce dont j'imagine que ça peut détériorer la colle.
Bref je pense que le constructeur ne veut pas garantir l'usage "plancher rafraîchissant", que par ailleurs à peu près tout le monde déconseille, et que s'il vous arrive des bricoles il sera très heureux de refuser de les prendre en charge.
Quelle est la probabilité et la gravité des bricoles en question, je ne sais pas. Sur mon projet de plancher chauffant hydraulique je prévois d'utiliser des ventilo-convecteurs pour le rafraîchissement et non le plancher... la raison principale étant que le plancher rafraîchissant ne fonctionne pas très bien, d'après ce que j'ai pu lire.
Dept : Lot Et Garonne
Ce à quoi je pensais c'etait a la condensation qui pouvais ce produire sous mon carrelage vu que mes PER ne sont pas noyé dans une chape.
Au pire, une fois le point de rosée atteint, on augmente un peu la consigne et on met un coup de serpillère. Mais par contre, aucun moyen de voir ce qui c'est passé sous nos pieds...
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
"au pire" .... vous perdrez toutes les garanties du cst.
prendre ce risque pour un "besoin d'un rafraichissement" dans le 42 Rolleyes
Envoyez directement un mail au service technique du fabricant (voir sur leur site) , vous aurez une réponse fiable.
(et posez la question de la garantie).
***** a écrit:Bonjour
Ce que je veut dire c’est que la rosée sur le sol, ça se corrige.
On peut agir dessus…
Alors que de l’humidité sous le plancher, bas ça risque de pourrir les plaques de Brio et peut être même le polystyrène.
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Partant de ce constat, peut être qu'une petite PAC air/air pour le séjour fonctionnerais mieux.
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Env. 10 message Var
Si vous avez une chape anhydrite cela est déconseillé de mettre un plancher rafraîchissant car risque de condensation. Si vous avez une chape béton normale cela ne pose pas de pb
Dept : Var
Super photographe Env. 100 message Rhone
J'ai la même question mon côté (et probablement le même constructeur vu le descriptif), avez-vous creusé un peu plus cette possibilité ?
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Dans le 42 ça chauffe !!!! Surtout la vallée du gier, micro climat
De : Loire (42)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h17
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
