Hauteur plafond --> hauteur de cloison BA13 ????
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.872 fois
Env. 40 message Charente ( 16 ) -- Angouleme -- (16)
Bonjour à tous
Une nouvelle question :
Je souhaite un plafond à 2,50 mètres.
J'ai une hauteur dalle - bas de fermette de 2,63 mètres.
Hauteur de chappe : 5 à 6 cm
Si hauteur de plaque = 2,60 m, alors le bas du plafond devra être à une hauteur de 2,61 m ( pour permettre de rabattre la plaque BA13 contre la cloison ).
Soit, 2,61 + épaisseur BA13 = 2,63 mètres.
Il me faut un espace de plus, pour y loger le bas de ma suspente et ma fourrure.
Donc ça ne colle pas.
En utilisant une plaque de 2,60 m pour les cloisons, je serai obligé de recouper celle ci.
Si j'utilise une plaque de 2,50 mètres, je me retrouve avec un espace vide en bas de cloison.
J'ai raté quelquechose ou alors ..........
Est ce normal, d'avoir une hauteur dalle - fermette à 2,63 m ou alors c'est normal ?
Mon chauffage sera de type gaz à radiateur ( chauffage central ).
Merci à tous de vos réponses.
Bonne journée à tous.
A++
Tooling
De son vrai prénom Laurent ...
De : Charente ( 16 ) -- Angouleme -- (16)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
C'est vrai que cela fait un peu juste.
Je ne vois pas d'autre solution que de couper des plaques malheureusement.
2.63 - BA13 = 2.617
2.615 - fourrure = 2.597 et encore il me semble que les fourrures fond plus de 20 mm d'épaisseur.
Et ça c'est si tu fixes des fourrures à ras de tes fermes et a condition que tous soit de niveau, qu'a un endroit tu n'ais pas 2.61 par exemple.
Sinon, tu peux peu être tenter de faire tes cloisons en 1er mais bonjours la galère pour fixer la stucture...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
MErci pour la réponse ......
Te concernant qu'elle était la hauteur dalle - fermette ?
type de chauffage ?
Merci et bonne journée.
Tooling
pour le RDC, plancher béton au 1er donc c'était différent.
Pour le 1er, mon charpentier m'avais fait le solivage (charpente tradit...) mais c'est pareil.
Par contre, plancher chauffant donc un peu différent au niveau des reservation : et j'avais 287 au plus bas de mémoire. mais avec un plancher chauffant prenant 9 cm d'épaisseur + le revetement final (15mm environ). Idéal pour moi car j'ai pu mettre mon faux plafond à 2.61 - 2.62 sous plaque de BA13, poser mes cloisons et mettre mes plaques de 2.60 sans les couper. Tip Top.
Merci à toi pour cette réponse claire.
C'est bien ce dont je me doutais.
Différence de réservation pour la chappe entre plancher chauffant et chauffage traditionnel ( convecteur électrique ou radiateur gaz ).
Si quelqu'un dans ce cas là possède des informations, je suis preneur de la façon dont il a procédé.
Merci pour le coup de main.
Tooling
Up ............
D'autres opinions et expériences ?
MErci à tous
Bonne soirée.
Tooling
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h01
Le dosage du béton
Le dosage du béton
