Chaudiere a condensation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 388 fois
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Bonjour j'ai une chaudiere a condensation CHAFFOTEAUX   avec ce thermostat :Thermostat d’ambiance programmable Easy control filaire CHAFFOTEAUX
depuis quelque temps je regarde pour mettre un thermostat connectée, mais je me rend compte que mon constructeur a pas du tout mis un thermostat fais pour une chaudière a condensation?
bon apres la consommation en gaz et assez faible (500mcube sur 2016)
mais un risque pour ma chaudière? j'ai pas non plus de sonde exterieur et beaucoup parle que c'est obligatoire pour une condensation?
Dept : Saone Et Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Photographe Env. 70 message Savoie
Bonjour.
La Easy Control est bien une régul compatible avec une chaudière condensation.
Seulement, elle est très basique car il s'agit d'une régul d'ambiance tout ou rien.
Donc avec celle-ci, vous devez régler la consigne de départ de votre chaudière suffisamment bas pour que la chaudière condense (grosso modo, départ max =60°C)
Bien sûr, il faut que votre installation de chauffage soit dimensionnée pour ce régime de température (radiateurs basse température ou plancher chauffant?) sinon, vous aurez peut-être un peu froid en plein hiver.
Si vous voulez faire mieux, vous partez alors sur une régulation modulante, avec une loi d'eau, qui adaptera la température de départ chaudière aux conditions de chauffage.
Cela peut se faire sur la température ambiante ou mieux avec une sonde de température extérieure.
Cette dernière apporte l'avantage de ne pas subir l'inertie thermique de vos locaux et permet par exemple de se dispenser de lancer le chauffage à pleine charge un matin froid ensoleillé ou la température extérieure remonte rapidement.
Ce type de régulation est plus performante que la votre mais n'est ABSOLUMENT PAS obligatoire sur une chaudière à condensation.
Cordialement,
B.
Dept : Savoie
J'ai des radiateurs classique
et par exemple mettre un thermostat netatmo c'est fesable ou pas pour gagner la programmation facile et le controle a distance je voudrais qui fonctionne aussi bien que mon easy control
Un thermostat connecté est une bêtise...
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
Peux-tu développer STP?
Dept : Ille Et Vilaine
Non a vous de chercher pourquoi c'est une bêtise.
Merci c'est très constructif! En quelques jours de présence sur ce forum, vous avez tout de suite compris l'esprit d'entraide qu'il y règne... Crying
Moi en tous cas j'aimerais avoir une reponse a mon dernier post ça serais sympa ;)
C'est une bêtise car il existe des TA performants et programmables. On n'a pas besoin de régler le chauffage à distance et bien sûr ces TA connectés coûtent horriblement chers...ces éléments là sont facilement piratables...si je passe à côté de votre maison je peux me connecter à votre TA et y fourrer des paramètres hors normes...Et je ne comprends pas pourquoi il est nécessaire d'avoir ces machins...Alors qu'on peut faire simple. On est dans une période ascendante de lobbies...
Bonne soirée.
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
