Demande Avis Consommation PAC Extensa Duo+
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 803 fois
6
Env. 100 message Sarthe
J'ai emménagé dans ma nouvelle maison au mois d'avril.
Celle-ci est équipé d'un plancher chauffant avec Pompe à Chaleur Atlantic Extensa Duo+.
Le froid arrivant je suis de près ma consommation d'électricité sur le mois de novembre et j'avoue que je suis un peu surpris.
Je ne chauffe qu'une partie de la maison représentant à peu près 90 m2.
J'ai consommé depuis le 1 er novembre 375KW d'éléctricité ce qui fait une projection près de 600KW à la fin du mois ...
Etant seul dans la maison je ne consomme pas beaucoup d'électricité.
Entre le 1 er avril et le 01/09 la pompe à chaleur n'était pas allumé et j'ai consommé en totalité 1111 KW.
Le mois de novembre n'étant pas très froid (8 degré) je m'attend au pire pour les 5 mois à venir ...
Si je reste sur la même lancé (mais je sais qu'il va faire plus foird et que je vais donc plus consommé) je vais consommé entre 3000 et 4000 KW alors que je suis seul et pour 90 m2.
La pompe à chaleur est réglé en mode confort comme indiqué par mon chauffagiste Bucheron qui l'a lui même installé et réglé.
Je ne sais pas si c'est normal.
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Bonjour. 600kw/mois déduction faite des 200K/mois que tu as utilisé en moyenne de avril à septembre, ca ferai 400K de différentiel, ce qui en effet peut paraitre beaucoup...mais tout dépend à combien tu chauffes.
Tout dépend aussi comment est réglé ta PAC pour ton ECS (il faut s'assurer par exemple que les relais de chauffe ELEC ne s'enclenche pas intempestivement.
Bref, ce qu'il faudrait voir c'est quelle est ta consommation précise juste pour le chauffage. normalement (obligation RT2012) ta maison doit être équipée d'un appareil qui permet de mesurer précisément chaque poste de consommation (Chauffage, ECS, Auxiliaire, Prise ...) De là tu pourras en tirer une vraie conclusion, car ce sont peut être tes autres usages qui "consomment" (Seche Linge, plaque cuison etc...). Donc sans ce détail de conso, difficile de donner un avis. Que dit ton bilan thermique à propos de ta conso de chauffage estimée ?
De : Deux Sevres (79) (79)
Merci pour ta réponse bibiforum.
Ma température de confort est réglé sur 19 degré.
Pour mon ECS i lst réglé sur les heures creuses (00h00 - 8h00) je l'ai vérifié avec mon chauffagiste par téléphone.
Pour mesurer précisément ma consommation je ne sais pas trop à quel endroit regarder. J'ai un compteur linky mais je ne pense qu'il est en façade et n'a aucune idée des différentes lignes qui lui sont reliés.
Il y'a peu de chances que cela vienne d'un autre appareil car jusqu'à maintenant j'ai consommé 1111 KW en 5 mois lorsque la PAC était éteinte (35/40 euros par mois) en moyenne.
Pour le mois de novembre je vais être sur une facture à 130 euros et si je déduit 35/40 euros cela me fait 90 euros dédié uniquement au chauffage pour 90 m2 sur un mois où la température moyenne est de 8 degré.
Je ne sais pas si c'est correct.
Cordialement,
Dept : Sarthe
Tu dois avoir un appareil de mesure dans ta maison, type tywatt deltadore ou autre c'est obligatoire. Le surplus conso ce n'est pas que le chauffage car la PAC consomme plus pour chauffer l'eau lorsqu'il fait plus froid. Il faut aussi regarder si les appoints elec pour chauffer l ecs ne se mettent pas en route. Je vais te donner la manip.
Peux tu aussi nous donner la config de ta maison (épaisseur et type d'isolant, coef d étanchéité...
Oui je veux bien la manip. Pour le tywatt je peux le trouver ou?
Dept : Sarthe
Sur un des murs de la maison à l'intérieur, généralement à cote du thermostat. D'ailleurs c'est quoi ton thermostat ?
Pour savoir si les appoints Elec fonctionne, il faut faire les actions suivantes sur la PAC
Appuyer sur OK
Appuyer plus de 3secondes sur le boutin "i"
Choisir Menu Spécialiste
Choisir Menu Diagnostic consommateur
puis faire défiler pour aller jusqu'au parametre 8842 (Heures FOnc élec ECS):
Relever le chiffre
idem pour le paramètre suivant.
Sur le paramètre 8842 j'ai 0.
Pour le thermostat c'est un atlantic.
Merci encore pour ton aide.
Dept : Sarthe
OK, donc déjà on peut écarter un Pb de surconso à cause des appoints électrique de ta PAC.
tu as donc peut être un pb d'isolation quelquepart...
Je vais faire le point à la fin du mois et posterai mes résultats pour un éventuel avis.
Concernant l'isolation y'a t-il un moyen de vérifier que tous les murs sont bien isolés?
Merci encore pour ton aide bibi
Dept : Sarthe
Env. 500 message Finistere
À part une caméra thermique lorsque la température est fraîche je ne vois pas.
Quand vous dites ne chauffer qu'une partie de la maison, qu'elle surface fait l'autre partie ?
Car cette autre partie est forcément moins isolée voire pas du tout de la partie chauffée, donc vous devez la chauffer un peu aussi.
Effectivement les autres pièces sont juste séparés par une porte fermée donc je conçois qu'il y'a de la déperdition forcément.
Dept : Sarthe
Env. 60 message Crest (26)
Bonsoir, comme sur de nombreux autres postes, je ne comprend pas ceux qui utilisent les heures creuses pour chauffer de l eau via des cet ou pac air eau. En effet, le meilleur rendement est lorsque les temperatures sont les plus chaudes de la journee. Tu peux commencer par modifier cela.
Ensuite, il faudrait connaitre la temperature de depart de l eau de ta pac vers ton plancher....
Pour ce qui est de ta conso, regarde dans le tableau elec si tu n as pas de boitier avec un afficheur. Poste une photo si possible.
De : Crest (26)
Pour vérifier le manque ou l'absence d'isolation ou plutôt un désordre thermique, il est possible d'utiliser une simple thermomètre à Infrarouge.
Par temps froid (idéalement < 0), il suffit de mesurer la température de chaque mur, notamment au niveau des montants de fenêtres, ou des jonctions mur/plafond...et si l'ecart de T° est important entre mur et T ambiante, alors il y a un pb.
Ex de thermometre IR: https://www.amazon.fr/Shopin[...]/B005FUQYW8
Pour chauffer l'ECS, même remarque que SwingMan26...Après tout dépend votre mode de vie (douche très tot le matin ou tard le soir.
Bref, après c'est de l'optimisation pour gagner quelques euros...mais l'urgence c'est de trouver pourquoi vous consommer tant.
Les questions en suspens:
Vous ne nous avez pas communiquer vos épaisseur d'isolant mur/plafond etc... c'est important pour tenter de trouver une explication rationnelle
Avez vous une hotte à évacuation ?
Votre Tableau elec est il en zone chauffé
Avez vous un sèche linge (et si oui, à évacuation, condensation ou à ompe à chaleur)
Avez vous une porte qui donne sur un garage ou une pièce non chauffée (ex porte du cellier qui donne sur le garage => c'est souvent une porte bas de gamme à faible isolation
Que dit votre DPE vis à vis de la conso estimé ?
Pour vous donner des éléments de comparaison: Voici mes conso de novembre
Maison de 150m2 toute biscornue, consigne à 20°C tout le temps, très bien isolée (épaisseur d'isolant mur = 20cm, et plafond 45cm)
Conso chauffage Novembre= 160Kwh
PS: Vous dites qu'une partie de la maison n'est pas chauffé, j'en déduis que cette partie ne dispose pas de plancher chauffant, ou alors, elle est sur un second circuit qui n'est pas en service (hors gel ?)
Merci pour votre participation ça fait plaisir
Alors je vais essayer de vous apporter les éléments demandés :
- Je prends 1 douche tous les matins vers 7 heures (heures creuses)
- Niveau isolation :
  - Murs en brique
  - Isolation murs extérieurs RDC et combles GR32 100mm
  - Isolation Plafond RDV laine de verre soufflée 360mm
  - Isolation Coté Garage 120mm
  - Isolation Thermique Plafond Combles et Rampants laine de verre 320mm
  - La porte qui sépare le Cellier du garage est plus épaisse pour l'isolation
  - Pareil pour la porte dans les combles qui mène à la partie non amménagée
Pas de hotte à évacuation
Compteur élec en zone non chauffée
Pas de sèche linge
Coefficient Perméabilité 0,256
Je chauffe tous le RDC + La mezannine des combles, les 2 autres chambres et la SDB situées dans les combles ne sont pas encore chauffés. La surface chauffée représente 90m2 environ
Consommation en cours pour le mois de novembre : 480 KW (Chauffage + Electricité)
Avant que la PAC soit allumé j'ai consommé en moyenne 158 KW
On peut donc estimer la consommation en cours sur novembre pour le chauffage à 330 KW.
Dept : Sarthe
Ok, c'est donc cohérent vis à vis de votre isolation qui est hélas au minimum.
Par contre, il y a quoi comme isolation dans le plancher (entre RDC et étage)?
Point à verifier:
Avoir un système de mesure des consos par poste (Chauffage/ECS, etc...) il me semble que c'est obligatoire en RT2012.
vu que votre tableau Elec est en zone froide, il faut vous assurer que toutes les gaines qui arrivent au niveau des prises sont bien obturée (evite que le froid passe par là). Vu votre Coef d'étanchéité, je pense que c'est fait...mais à vérifier
Verifier aussi que votre porte Cellier/garage dispose bien d'un joint en bas de porte pour eviter que l'air froid ne passe par là, et verifier que le joint se positionne bien (pas d'air qui passe).
Si vous ne faites pas tourner d'equipement elec la nuit, je pense que vous pouvez vous passer des HC/HP, et programmer votre chauffe ECS le jour, plutot que la nuit (vous chauffer l'eau à 50 vers 17h, elle devrait encore etre à 41/43 à 7h...
Merci pour votre réponse BIBI.
Entre le RDC et l'étage le plafond comme je l'ai indiqué est isolé avec laine de verre soufflée 360mm
Pour les gaines je vais vérifier
La porte du Cellier/Garage comporte bien un joint
Pour le système de mesure des consos par poste je ne vois pas ou cela pourrait être ... Le compteur Linky est-il capable de faire cette distinction?
Par rapport aux HP/HC pour vous il est mieux de faire chauffer le ballon pendant les HP ou bien de se passer de l'abonnement HP/HC?
Si je comprends le début de votre message la consommation vous paraît donc cohérente avec les caractéristiques d'isolation indiquées?
Dept : Sarthe
Oui, c'est bien cela, pour moi la conso me semble conforme (bien qu'un peu elevée) mais ce n'est que la première année, et une maison a besoin de "secher". Et puis le mois de novembre n'est pas forcement une bonne référence, car première chauffe, la dalle ayant beaucoup d'inertie, il faut la mettre en Température etc...
Pour le relever des conso, le linky ne peut pas le faire, et de toute façon la solution doit être dans le volume chauffé.
Pour le choix HP/HC, tout dépend si vous faites tourner beaucoup d'équipement la nuit et tout depend le tarif HC et la plage horaire.
En cela, l'outils de mesure de conso permet de faire des estimations (ex chez moi, j'ai actuellement 66kwh pour l'ECS pour novembre (et je chauffe en journée)
la chauffe de nuit me ferai gagner quelques centimes/jour, mais surement que la PAC tournerai plus longtemps (donc consommerai plus), et en attendant, le chauffage ne fonctionne pas...
Bref, pas facile, mais il est vrai qu'une PAC à un meilleur rendement lorsque la température ext est plus elevée.
bon après sur la chauffe de l'ECS on va peut être gagner quelques euros sur l'année.
Donc ça se calcul...ou pas
Merci Bibi pour toutes ces précisions. Est-ce que la consommation de la PAC est proportionnelle à la température extérieur? C'est à dire est-ce que je peux m'attendre à consommer lorsque la température va descendre en dessous de 0 encore plus que sur le mois de novembre?
Dept : Sarthe
Env. 200 message Rhone
Consommer plus : oui bien entendu. Et pour 2 raisons: vous aurez besoin de plus de chauffage quand il fera 0°C ou -5°C dehors qu'avec lec 8°C actuels car vos déperditions thermiques seront bine plus importantes, mais en plus le rendement de votre PAC va se dégrader avec les températures négatives.
Toutefois, votre projection à 330kWh de chauffage pour un mois de novembre en maison ne me semble pas aberrant. Ca réprésente moins de 50€ de consommation de chauffage.
Les 3 mois de décembre/janvier/février vous couteront plus chers. C'est le bilan annuel qu'il sera intéressant de faire.
Tout est dit. De toute façon, si vous restez sur 90m² chauffé, vous aurez une conso qui va tourner autour de 5000KwH tout confondu, mais qui peut bien sur varier selon les températures, le manque d'ensoleillement, et selon votre mode de vie, et selon les équipements de votre maison.
Pour le moment, pas d'inquiétude, mais relever votre compteur mensuellement pour voir, + bilan fin Avril 2018.
J'ai trouvé cette article https://cegibat.grdf.fr/regl[...]res-rt-2012 qui précise les obligations sur la mesure (ou estimation) des conso.
Je pensais à tort qu'il fallait systématiquement une solution, mais ce n'est pas le cas (c'est le cas sur ma maison à cause du label Effinergie+)
Bonjour à tous.
Voila j'apporte quelques nouvelles sur ma consommation.
Je me suis créé un fichier excel de suivi de consommation.
J'y rentre chaque semaine mes relevés et il me calcul automatiquement le montant de la ma prochaine facture en se basant pour les semaines à venir sur des projections que j'ai faite.
Aujourd'hui je suis plutôt rassuré car je projette une facture d'électricité mensuelle de 63 euros (Chauffage + électricité).
J'attends de voir quand même d'ici Avril car l'hiver n'a pour le moment pas été très rugueux mais je pense que je ne paierai pas plus de 70 euros par mois ce qui me paraît très correct.
Dans ces 70 euros par contre je ne peux pas trop dire pour l'instant le % que représente le chauffage du % que représente la consommation de mes appareils.
Il faut que j'attendre quelques mois de printemps/été pour voir ma consommation moyenne sans chauffage.
Dept : Sarthe
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
vmicka a écrit:Dans ces 70 euros par contre je ne peux pas trop dire pour l'instant le % que représente le chauffage du % que représente la consommation de mes appareils.
Tout le monde vous a déjà dit ici que la RT2012 oblige aux CST d'installer un dispositif de comptage d'énergie donnant la consommation de chacun des quatre postes chauffage, ECS, rafraichissement et autres.
Avez-vous mené une quelconque action auprès de votre CST pour avoir ça?
De : Yvelines (78) (78)
Hello
Non, ce n'est pas tout à fait ça...
https://www.legifrance.gouv.[...];dateTexte=
Ceci explique pourquoi beaucoup de maisons ne sont pas dotées de vrai système de comptage...
libre au MOA d'estimer la répartition de la conso totale à partir d'un paramétrage préalablement défini...
et la fiche d'application de la loi
http://www.rt-batiment.fr/fi[...]_RT2012.pdf
Donc en résumé, il faut bien un systéme, mais ce dernier peut soit mesuré réellement la conso, soit l'estimé (via un logiciel tiers, un site web, un fichier Excel...avec des clefs de répartition à convenir
En cache depuis aujourd'hui à 01h35
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
6
