Env. 30 message Orne
Voilà comment j'en suis arrivé à choisir un poêle à bois : pas de dépendance à l'électricité comme c'est le cas avec le poêle à granulés; je peux choisir les bûches traditionnelles aussi si jamais j'en trouve bien sèches et donc voilà je vais prendre les bûches qui sont fabriquées comme les granules, même petite pollution, même propreté et même prix mais avec un poêle beaucoup moins cher. Et on j'entre pas en esclavage avec un service d'entretien exclusif à la marque comme je l'ai lu pour certains. Qu'en pensez-vous ?
Dept : Orne
Bonjour, Un poêle à pellets peut chauffer en continu tant qu'il a des pellets dans la réserve, et la chaleur est réglable, on peut ralentir lorsqu'on est au travail.
Le poêle à bois, peu importe les bûches qu'on y met, ne chauffe pas très longtemps si on n'est pas là pour s'en occuper. Mais par contre, en cas de coupure de courant, il chauffe. Et il n'y a pas de mécanique compliquée.
Quelqu'un qui travaillerait à la maison pourrait garnir son poêle à bois toute la journée.
Il faut bien avoir ça en tête pour faire son choix. Et puis, ça dépend de la maison qu'on a, si elle a un peu d'inertie pour garder la chaleur sur une dizaine d'heures.
Sinon il faudra un autre chauffage pour prendre le relai lorsque la température baisse.
Merci Larzac et donc du coup j'ai vu un poêle mixte bûches et granulés, mais comme il n'y a pas d'électricité qui entre en jeu dans la marche de ce modèle, je pense que je ne suis pas plus avancé pour la durée du feu avant d'avoir à recharger à nouveau. C'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un à la maison qui peut mettre une bûche. Ma maison en cours de rénovation a des portes et fenêtres neuves double vitrage et le toit est isolé par une épaisse couche de chanvre, mais pour le reste ce n'est que de la pierre.
Dept : Orne
Bonjour, ça ne sert pas à grand chose de remplacer portes et fenêtres si les murs ne sont pas isolés, et même ça risque de créer des désordres, car la maison devient trop étanche.
ça oblige le plus souvent à installer une VMC, et il faut des entrées d'air sur fenêtres que les fenêtriers ne mettent pas si on ne le leur demande pas. Il en faut sur la fenêtre des chambres et sur une minimum du séjour. Et il faut que les portes intérieures aient un passage d'environ 12 mm dans le bas pour permettre à l'air de circuler.
Qu'avez-vous comme chauffage actuellement ?
Un mur en pierre, même épais n'isole pas, il absorbe les calories du chauffage pour les mettre progressivement dehors, et on a toujours la sensation de murs froid qui est désagréable et oblige à chauffer davantage.
Reste qu'il ne faut pas que les murs aient des remontées humides du sol si on veut isoler.
"on a toujours la sensation de murs froid qui est désagréable et oblige à chauffer davantage" pour ça j'ai un mauvais souvenir au Larzac en plein hiver, je n'ai jamais autant pelé de froid !!! Parce que le Larzac entre l'hiver et l'été, c'est le jour et la nuit. La plupart des gens qui ont été durant la lutte ne l'ont connu que l'été. Maintenant pour revenir au sujet de ma petite maison, malheureusement les portes et les fenêtres sont déjà mises, je peux éventuellement isoler par l'extérieur, il était question d'isoler par l'intérieur mais vu l'épaisseur de ce qu'on me proposait il restait plus beaucoup de place pour vivre. L'isolation intérieure a été faite dans la salle d'eau, lavabo et douche et il y a une VMC. Actuellement il n'y a qu'une cheminée, une simple cheminée et c'est là que je veux mette un poêle à bois. Pas de poêles à granulés, j'ai lu pas mal de message et il y a des gens en panne, par exemple, à cause d'une carte électronique défectueuse et le prix que j'ai vu c'est 500 euros pour certaines. Je n'aurai pas les moyens de faire face. Donc pas de dépendance à l'électronique et à l'électricité. Donc poêle à bois ou poêle mixte à bois et pellets. Ce qui me gêne c'est que les prix sont différents, très très différents si j'achète un poêle dans un magasin et je cherche un professionnel pour l'installer et je demande à un professionnel et le poêle et l'installation. Sans compter qu'il ne voudra pas installer une marque qu'il ne fait pas.
Dept : Orne
Bonjour, Il faut trouver un fumiste (oui, c'est ainsi que ça s'appelle, c'est un professionnel qui s'occupe d'installer des conduits de cheminée aux normes. Parfois les ramoneurs sont en même temps fumistes.
Et vous lui demandez conseil pour avoir un poêle qui vous convienne et pas trop cher.
Vous pouvez rearder en GSB. A noter qu'au mois de janvier aux soldes, on peut faire des affaires.
Quant aux poêles mixtes bois et pellets, ça doit coûter cher, très cher, et ça risque d'être encore plus sujet à pannes.
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Il existe différents type de poêle à bois, vous ne semblez pas avoir beaucoup de place aussi, un poêle de masse n'est pas la solution, par contre je peux partager mon expérience.
Nous avons achetés une maison il y a 4 ans maintenant, elle était équipée d'une cheminée et de radiateur électrique "grille pain", la première chose que l'on a fait, était de changer ces radiateurs par des appareils à inertie. La cheminée quant à elle tournait lorsqu'il faisait vraiment froid, elle devait être d'origine de la maison donc dans les 15 ans, on avait pas trop confiance. Il y a un an on a décidé de la changer, avant d'entreprendre de refaire la salle salon, on était parti sur une autre cheminée, plus sécurisant pour les enfants 6 et 2 ans, mais après quelques mois de réflexions, on s'est dit qu'un poêle à bois prenait beaucoup moins de place, et ne bouche pas la vue du salon avec le coffrage jusqu'au plafond. Les enfants ne sont pas si bête qu'on peut le penser, ils sentent la chaleur comme nous.
On a donc refait le tour des installateurs du coin, passant de devis de cheminée à des poêles à bois.
Nous sommes parti sur un poêle avec pierre ollaire d'accumulation, l'avantage, elles accumulent la chaleur pour la restituer, sont très chaude, mais si on met la main dessus, il n'y pas de brulure comme lorsque l'on touche une grille du four, ou le coin de l'acier ou fonte d'un poêle ou cheminée.
Il nous a été installé début mars, mais le beau revenant, il n'avait servi que 2 fois tranquillement. Actuellement nous l'avons allumés à régime plus soutenu, et agréablement surpris par l'efficacité. Je l'allume le matin lorsque je me lève, avec 3 buches de 25 cm, régime soutenu puis post combustion, et le soir en rentrant du boulot, je l'allume vers 19h, et il dure jusqu'à minuit. En temps normal les radiateurs électriques sont en mode éco de 22h à 7h à 17.5°, la première fois que j'ai fait tourné le poêle en début de semaine, je me suis levé à 5h du mat, et j'étais surpris qu'il fasse encore 20° dans la salle avec une température de 4° humide en extérieur, idem dans les chambres du haut, radiateur en éco à 18° la nuit, il faisait 20° à minuit en allant se coucher.
Au final, l'argument de certains vendeurs, que moi même semblait vrai sur le fait qu'un poêle ne chauffe que la pièce ou il est par "rayonnement" n'est pas tout à fait vrai, la chaleur monte dans notre cage d'escalier pour chauffer la salle de bain et les 3 chambres, on laisse les portes ouvertes. Je n'ai pas encore de recul sur l'aspect économique étant la première année ou je pense qu'on le fera tourner plus, mais force est de constater que pour le moment, les radiateurs ne se mettent pas en route (2 de 1500w salle salon, 3 de 1000w dans les chambres du haut.
Aussi, je serais assez à vous conseiller un poêle avec accumulateur, des vrais, notre poêle fait dans les 300 kgs, il garde bien la chaleur pendant 5 heures. L'aspect coupure électrique n'a pas été notre critère de choix, les coupures de courant sont plus rares maintenant que dans les années 80, simplement que le poêle a granule demande de l'entretien, embarque de l'électronique qui doit être mal menée par les températures ...mais surtout que certains sont bruyant lorsque les pellets tombent, alors dans une salle salon près d'une télé, ce n'était pas l'idéal pour nous.
Quant aux enfants, ils n'y touchent pas, il suffit de leur expliquer une fois que c'est chaud, tout comme une bougie ... et ils comprennent.
Dept : Calvados
Merci de ton témoignage détaillé thechouq14, mais là où je dois l'installer pour y vivre c'est trop petit pour mettre un poêle par accumulation. Et puis aussi c'est très cher (pour moi). J'aimerais bien savoir combien vous avez investi pour votre installation, poêle et installateur, hier j'ai reçu une lettre provenant du Conseil général me disant que j'aurai droit à une aide de 700 euros mais pour un minimum de 1500 euros facturés (poêle et installation) en sachant que l'installation doit être faite par celui qui me vend le poêle (d'après ce que j'ai compris). Disons que si je monte à 2000 euros c'est bien le maximum. Que puis-je avoir pour ça installation comprise ?
P.S. je viens de recevoir aujourd'hui le catalogue des poêles Oliger, la marque fait des poêles en fonte comme Godin.
Dept : Orne
Les tarifs sont très aléatoire selon les régions et surtout revendeur, cela peut aller du simple au triple.
Dans notre cas, nous avions démontés l'ancienne cheminée nous même, gain 600EUR. Pour la facture, un peu moins de 5 000EUR ttc tout compris, Poêle de qualité avec pierre stéatite, intérieur Chamotte, plus résistant que la vermiculite, rendement 82%, le tubage, plaque de toit, on avait fait rajouter une prise d'air murale obturable, pour éviter que l'air frais extérieur ne rentre dans la maison lorsque le poêle ne tourne pas, ainsi que 2 plaques thermique décorative mural.
Vous pouvez également récupérer 30% en crédit d'impôt sur le Poêle seul via installation par un professionnel RGE, mais c'est un peu normal, et rassurant, surtout pour les assurances en cas de pépin.
C'est le meilleur rapport qualité prix que l'on ait trouvé, clé en main, il arrive, reparte vous allumez votre poêle.
2 000EUR me semble un peu juste en budget, certes il y a des poêles à 1 000EUR, mais il suffit de lire les avis pour se rendre compte que ce n'est pas forcément un bon investissement, et il faut bien lire entre les lignes, parfois le poêle fonte ne correspond qu'à l'intérieur, la porte et le reste étant souvent en acier pour réduire les coûts.Ou il n'y aura qu'un point de fermeture de la porte, bonjour la déformation de celle ci lorsque le poêle tourne à plein régime.
Le meilleur conseil que je puisse vous donner, et de faire le tour des revendeurs de votre secteur, pas forcément les grosses maisons, cela permettra d'affiner votre projet, engranger des conseils, avoir des références de produits que vous pourrez tranquillement comparer sur le net pour éviter les pièges, et poser lors d'un second rendez vous, les bonnes questions et juger du sérieux de l'installateur et discuter tarif aux vues des différentes proposition que vous avez, par exemple une installation peut aller du simple au double genre 600EUR à 1200EUR ce qui laisse une sacrée marge, et font que les devis peuvent aller du simple au triple.
Dept : Calvados
Dept : Calvados
Merci thechouq14, très intéressant et utile, en entre autre pour les matériaux plus ou moins durables. Enfin tout votre message va me servir pour me guider dans le dédale des modèles et des fournisseurs.
Dept : Orne
En cache depuis avant-hier à 01h24
Devis poeleArtisan
Devis poele
