Isolation des combles perdus et des rampants...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 516 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour à tous !!
Je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai besoin de conseils. Je vous explique. Je suis l'heureux propriétaire d'une jolie maison en pierres de 1950 non isolée. Je souhaites isoler les combles perdus ainsi que les rampants.
La configuration est une toiture ardoise sur volige,
Pour les rampants,100 de Ldv fixé sur la volige, un espace de 150-200 et le placo des sous pentes.
Pour les combles, de la vielle Ldv disséminé entre le solives. Pas de pare-pluie ni pare vapeur
Des artisans sont passés pour un devis. On me propose d'enlever la Ldv du grenier et de souffler de la ouate direct sur le placo en protégeant les spots... Puis soufflage de ouate dans les rempants dans l'espace entre la Ldv et le placo pour remplir tout les espaces dans les sous pentes. Puis insufflation de ouate dans les murs en placo des chambres pour remplir les derniers espaces non isolés de l'étage.
Mes questions se portent sur l'absence de pare vapeur sur le plafond en placo où viendra se poser la ouate
Le fait que la ouate soit envoyé dans les rempants entre la Ldv (+ ou - 100) et le placo. Il y a un pare vapeur'sur le laine mais qui semble cramé.
La capacité du placo à encaisser la pression de la ouate.
La peur d'avoir des soucis de condensation, dégradation placo et/ou charpente après l'isolation alors qu'aujourd'hui, pas de souci.
Je me demande si face à ces questions, je ne devrais pas faire ça à l'ancienne, mode 400 de Ldv croisée dans les combles en laissant les courants d'air (et donc'la ventilation passer dans mes rempants...)
Des conseils et retours d'expérience ?? Merci d'avance.
Dept : Morbihan
Bonsoir à tous !! Pas de réponse ou de conseils pour le moment... Je vais peut être demander un autre devis de soufflage de ouate, histoire de savoir si il est possible de souffler l'isolation directement entre la laine (côté par vapeur usé) et le placo dans les rampants sans que cela ne pose de problème de gestion de l'hydrométrie...
Je reste intéressé par vos conseils avisés...
Dept : Morbihan
< Pour les rampants,100 de Ldv fixé sur la volige, un espace de 150-200 et le placo des sous pentes. >
2 épaisseur 100 en rampants ce n'est pas assez ;
Il faut raisonner en résistance thermique R
Il faut viser au moins un R = 6 ce qui correspond à 220 mm en lambda 0,035
à un R = 6,25 par exemple
<La capacité du placo à encaisser la pression de la ouate. >
Si le placo est fixé sur des fourrures à entraxe 60 cm le poids de
l'isolant ne doit pas excéder 6 kg / m2 (DTU 25-41)
Laine soufflée et pare vapeur :
c'est très lié à la ventilation du comble, si comble très bien ventilé
on peut se passer de pare vapeur ( avec de la volige ce n'est pas forcément
le cas).
Cdt
Merci pour votre réponse.
Si j'ai bien compris, vous pensez que je peux souffler de la ouate entre mon placo et la laine de verre ancienne qui est sur la volige des rampants. Le pare vapeur présent sur celle ci ne posera pas de trouble de condensation ??
Pour les combles, je pensais souffler directement sur le placo, sans pare vapeur, j'espère que la ventilation des combles suffira à gérer l'humidité... ?
Dept : Morbihan
< j'espère que la ventilation des combles suffira à gérer l'humidité... ? >
là je ne peux pas vous dire si la ventilation de votre comble est suffisante ou pas.
<vous pensez que je peux souffler de la ouate entre mon placo et la laine de verre ancienne qui est sur la volige des rampants. Le pare vapeur présent..... >
- pour la ouate il faut respecter le poids maximum autorisé sur une BA 13 (en
fonction de l'ossature)
- comme déja dit précédemment avec de la volige je doute que le comble soit bien ventilé
- vous dites laine de verre ancienne sur les voliges, ça ne serait pas plutôt
sous les voliges ?
Cdt
Oui sous la volige.
Peut être serait il plus resonable de faire une isolation classique en laine de verre ou de roche. Des rouleaux sur le plancher en essayant de combler les rempants comme je peux... Je n'y gagnerait pas en déphasage mais je prends peut être moins de risque de condensation... Pas simple.
Merci pour les réponses en tout cas...
Dept : Morbihan
privilégier une bonne isolation et une bonne ventilation de la sous toiture , des études ont montrées que pour le confort d'été la nature de l'isolant ne jouait
que sur un delta de l'ordre de 1°.
Cdt
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 09h50
