Gaine arrivée dans GTL Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 307 fois
Env. 20 message Moselle
Je suis en pleine rénovation d'une maison ancienne dans laquel je compte refaire l'électricité ( un ancien tableau existe déjà mais celui ci sera déconnecté et le nouveau placé dans une GTL un peut plus loin. Le câble d'arrivée étant assez long Edf m'a dit qu'il me poserons un nouveau compteur+dg dans la nouvelle GTL)
Mes gaines icta arriverons par le haut de la GTL, habituellement l'arrivé edf ce fait par le bas mais dans mon cas le câble edf arrive directement a la maison par le haut, il arriverait donc également par le haut dans la gtl, cela pose t'il un problème ? J'ai lu que cela ne posait pas de problème si mes gaines icta et celle d'edf sont suffisamment séparé et clairement distingués
Je vous remercie par avance
Mickaël
Dept : Moselle
Si vous utilisez une goulotte, il faut qu'il y ait un compartiment dédié avec un couvercle dédié pour l'arrivée EDF.
Si ce sont des gaines et qu'elles sont clairement séparées, pas de problème
L'arrivée pas le haut est possible, mais il faut néanmoins que le cheminement de l'arrivée EDF soit le plus court possible à l'intérieur de l'habitation
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse je comptais effectivement mettre en place une goulotte séparé dans laquel edf pourront passer leur gaine
Encore merci pour votre conseil, bonne soirée à vous
Mickael
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 01h35
