Recoller un revêtement intissé 330 g
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 682 fois
Env. 10 message Paris
J'ai restauré les murs de mon salon et je galère un peu avec ma toile intissée de 330g qui se décolle par endroit. Avant il y avait une vieille toile de verre que j'ai retirée, après j'ai décapé le mur avec une meuleuse puis nivelé le tout avec un enduit de garnissage. Avant de poser la toile intissée, j'ai mis une sous-couche universelle.
Pour coller la toile intissée, j'ai suivi les vidéos et les conseils des vendeurs, et j'ai mis seulement de la colle sur le mur. Je pensais en avoir mis suffisamment, mais après avoir peint sur la toile intissée (enfin, la sous-couche), le revêtement s'est un peu dilaté et des cloques sont apparues au milieu de certains lés. Les cloques ont disparues au séchage de la sous-couche, mais la toile reste décollée à certains endroits (ça se sent avec la main). J'ai essayé de mettre de la colle avec une seringue, mais c'est très long et je ne me vois pas faire ça pour tous les murs...
Apparemment, il aurait fallu mettre de la colle sur le mur et sur la toile avant de la poser, hors ce n'est indiqué nul part sur internet, et mon ouvrier a attendu que je finisse tout pour m'en parler alors que je lui avais demandé quelques conseils... Enfin bref, auriez-vous une solution à me proposer ? J'espère que c'est récupérable, d'autant plus que la toile intissée coûte très cher (500 euros pour tous les murs).
Merci par avance.
Dept : Paris
Va dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
J'ai oublié de préciser que j'ai collé des bandes à joints en cellulose pour relier les lés, puis mis une fine couche d'enduit de lissage par dessus. Et c'est après que j'ai mis la sous-couche et que la toile intissée s'est décollée à certains endroits.
Dept : Paris
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut jefpz,le double encollage mur papier,est necessaire seulement si ton mur est poreux,si il est en enduit ,platre ou autres matieres qui absorbent,tu mets une impression,ou tu peux encoller ton mur ,il va absorber et saturer et la tu peux poser,dans ton cas les enduits que tu as appliqué,ont absorbé la colle
De : Houlgate (14)
En cache depuis aujourd'hui à 00h44
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
